Текущее время: 22 ноя 2024, 01:42
 Заголовок сообщения: SO-DIMM питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:30
Уважаемые знатоки, не обессудьте за наивный вопрос. По ходу сгорел чип управления питанием MI74C1D167HZ1 (8GB 2RX8 PC3-12800S-11), на ней две строки 4926 и 8243. Подскажите, что мне искать и где такие еще используются. С Благодарностью Алексей
 Заголовок сообщения: Re: SO-DIMM питание
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 23:21
Вообще то это флешка со всеми данными для правильной работы банок памяти (частота, тайминги и т.д)
Почему так решили, из-за сгоревшей дорожки к ней? Какое сопротивление между 4 и 8 ножками?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 23:31
4-8 10,5 МгОм. Не знаю почему решил, что питание, наверно так было бы проще. В питании DDR в ноуте сплошные сгоревшие драйвера.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 00:03
Да нет же, почему решили что микросхема сгорела, восстанавливайте дорожку и меряйте сопротивление.
krasota писал(а):
сгоревшие драйвера
Флеш питается не от них, на включенном планку дёрнули?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 00:14
Драйвера проверял и менял без планки. После замены и проверки напряжений поставил планку--драйвера и шим питания вылетели (через закороченные MOSFET пошло VIN). Схемы на MSI S20 (ms 1161) нет нигде, приходится тыкаться в слепую. Планка сгорела точно, не знаю до моего вмешательства или нет, планка хорошая, хотелось бы поднять.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 00:32
Так если планку вынесло 19 Вольтами по +1,5 В, то вряд ли банки остались целыми, открывайте любой boardview с таким же слотом
и меряйте сопротивление относительно массы, например на 76 контакте планки и на 204,
+3VS на флешку на 199, а также SMB_CLK_S и SMB_DAT_S на 202 и 200 соответственно, раз уж досталось и флешке.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 00:38
Vasyasneg писал(а):
Раз уж начал - побеждай!
Будем бороться!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
TSARIVAN
14
9732
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам память Kingston ValueRAM < KVR667D2D4F5 / 4G > DDR-II FB-DIMM 4Gb
rks
14 мар 2015, 14:14
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SO-DIMM DDRIII 4GbX2 1600MHz
DrScreW
29 мар 2015, 23:54
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® Desktop Board DH87MC перегрев по VRM и DIMM
в форуме Intel
paulleshchenko
06 сен 2015, 00:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K555LN (X555LD 3.3) DIMM AMİ
fulldestek01
12 ноя 2016, 20:19
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
