Текущее время: 21 ноя 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 11:55
Здравствуйте, помогите определить резистор рядом с мульти-контроллером, плата LV315KB, на фото выделено оранжевым цветом. Плата запускается сама по себе и причём в неопределённое время. Плата сама работает без глюков, хотя и была залита в трёх местах но не существенно, беспокоит только автостарт. Помогите распознать наминал резистора, рядом стоит резистор 100 Ком.
https://drive.google.com/file/d/1fS8ytg ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:00
Если этот отгнивший элемент звонится на мультиконтроллер, то ищите схему с таким мультом и возможно там найдете, то что Вам нужно.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 12:13
Может я плохо ищу, но схему на мульт не нашёл, резистор идёт на 57 ногу, а плат с таким же мультикониролером нет. Буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 10:36
Может неправильно посчитали? (Отсчет против часовой стрелки.)
На фото он находится со стороны 65-96н мульта.
Есть схема на Wistron с таким мультом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:13
Да неправильно посчитал, 75-я нога получается.
https://drive.google.com/file/d/1omK1Mo ... sp=sharing
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 33 секунды: ----------
на NPCE885 75-нога это - AUX_KBC
на NPCE795 75-нога это - RTC_AUX_S5 (RBBAT)
Судя по автостарту, срабатывает ресет, как при снятие батареи, возможно резистор перемычка. Обычно когда резистор с определённым сопротивлением окисляется к нему ещё как то можно подцепится, а вот перемычка полностью гниёт. И так как рядом другие компоненты не окислились, точнее не успели, то могу предположить что по сгнившему резистору/перемычки шёл ток постоянно. Завтра прозвоню куда идёт 75 нога на плате.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
А есть ссылка или название платформы самой платы? Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 11:28
Где нашел схему - не помню. Также не знаю на какой ноутбук эта схема. Иначе выложил бы в соответствующей ветке.
По этой схеме 75н это линия - 3D3V_AUX_S5. И по этой цепи много резисторов. Так что верно ответить я Вам не смогу.
Отправил схему в ЛС.(Wistron 14216 rX01).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:38
Спасибо за схему, на схеме выше 330кОм сопротивление к 3D3V_AUX_S5 нет, в основном большинство 100кОм, ну и ниже 24к-20к-10к-1,7к-к-1к-0 , так как 330кОм по этой линии я нашёл на плате, буду ставить 100кОм и проверять. Не было время проверить щупами но похоже на это https://drive.google.com/file/d/1jJbBrv ... sp=sharing , завтра попробую поставлю, соберу и буду ждать автостарта. Спасибо за схему, очень благодарен, выручили, отпишусь с конечным результатом.
 Заголовок сообщения: Re: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 23:52
Всё нашёл 20кОм. Поставил 100кОм, циклический перезапуск, не успевает даже лого появиться. Поставил 0 – включился норм, после выключения перестал включаться. Поставил 20кОм, всё нормально, включается нормально и выключается как положено и самое главное нет автостарта. Спасибо за помощь Евгений18. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-15IKB (LV315KB MB 17807-3M) Подскажите номинал резистора
bicmark
05 май 2022, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V130-15IKB (LV315KB MB 17807-3M 448.0DC04.003M) Добрый день, помогите опознать элемент с дыркой в корпу
dubstep11
11 апр 2021, 19:01
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-15IKB (LV315KB MB 17807-3M) Не правильный PWM сигнал?
bicmark
10 май 2021, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh
darkas
05 июл 2021, 11:18
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) onboard RAM fail
DrFalken
3592
28 окт 2021, 20:47
superhache Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, maestros и гости: 125
