Текущее время: 22 ноя 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: GTX 780 память или нет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 12:11
Здравствуйте, имеется видюха, у нее при загрузке зеленые артефакты
при установленных драйверах винда зависает на этапе загрузки. Прогнал тесты в mats, выдало неисправность в канале F
Можно ли утверждать, что из-за памяти выдает артефакты?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 780 память или нет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 02:18
да это неисправнсть одной банки памяти могласно матся но не факт что именно банка памяти неисправна. Начните так сначала прогрейте немного чип феном и посмотрте еси артефакты пропали все отвал чипа и она нормально проработает недолго. Если ничего не поменялось то нужно попробывать эту условно неисправную банку памяти прогреть с помощью фена нижнего подогрева и хорощего флюса для бга. Если ничего не поменялось нужно поменять местами вашу условно неисправную с другой где матс пишет без ошибок. Если ошибки появились по другому каналу где вы поставили условно неисправную банку то все вам повезло просто ставите другую банку памяти с догора и радуетесь. если ничего не поменялось все отвал поможет только может реболл чипа гпу или его полная замена. Карты 7 серии очень часть отваиваются гпу и очень ведутся на прогрев чипа
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
по матсу у вас проблема в последней банке памяти если смотреть покругу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 03:16
Матс не умеет определять что именно вылетело, может лишь указать канал и число ошибок при тесте. А может быть все из перечисленного- память, линия между памятью и процом, проц.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание GTX 780 референс
unix
16
5950
03 дек 2015, 22:54
unix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправную GTX 780 Ti куплю.
в форуме Куплю | Buy
orbit
19 янв 2019, 12:47
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 TI странные артефакты
duga
12
6035
24 дек 2016, 21:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 780 умерла после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
Joke®
31
9083
22 сен 2018, 13:04
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, wid0wmak3r и гости: 145
