Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 20:11
Всем доброго времени суток! Принёс знакомый на ремонт БП - спонтанные зависания, периодические отключения, не видит ПК флэшку или зависает, когда её вставляет в USB-разъём. В общем разобрал я этот БП - ну понятное дело, в холодной части почти все литы вспухли. Их я, конечно, поменял сразу же - вышеуказанные симптомы исчезли. У меня есть несколько мыслей по доработки данного БП. На плате есть место под компоненты, но их самих нету. Можно ли их добавить, фото прилагаю. Прошу совета знающих людей.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:34
лучше он от этого не станет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 23:16
Разницы не заметите, конденсаторы на кнопке включения гасят дугу, увеличивая срок эксплуатации самой кнопки (нажимается крайне редко),
дроссель на входе сглаживает паразитные выбросы из сети. И не сопротивление, а скорее варистор - защита от повышения напряжения, если имеет место,
то уходит в кз, пережигая предохранитель, странно что стоял один. Смысл есть установить только последний.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 02:29
Наоборот, сёр самого импульсника в сеть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 06:51
Х конденсаторы просто фильтры и стоят они в параллель до и после синфазного дросселя на кнопке конденсатора их не видно, кнопка последовательно соединен и пусковой ток берет на себя термистор
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 07:03
Блок копаный - на 110в переключатель снят.возможно бахал.
Сам всегда его снимаю -защита от дураков и + 2 хороших винтика
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:17
Собственно да, я это понимаю. Я, наверное, не совсем правильно обозначил свой вопрос - я имею ввиду, я ничего не спалю этой модернизацией? Резистор ставить такой же (там где он есть - 680 кОм, 0.25 Вт)? И дроссели какие должны быть, там где я их хочу воткнуть? Их номиналы?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:06
ЭМИ фильтр: 2 CX; 2 CY; и две индуктивности. ///emi filter topology/// emi filter psu atx///
1.синфазные дросселя из магнитомягк. материала с нач.маг.инд. ~4000u. обычно чёрные или зелёные диаметр 22 мм или сколько не жалко(на aliexpress 20 шт около 3$), провод ~0.8 мм 20-25 витков, между обмотками обязательно перегородка из диэлектрика.
2. СХ от 330uF-470-560-680-820- 1mF
3.варисторы два обязательно параллельно большим конд >>> вольтаж 271 диаметр 7-9 мм.
4. термистор NTC 11-15 mm 2-3R
https://www.tomshardware.com/reviews/po ... 193-9.html
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
два параллельно большим от 470 ком до 820 ком, для разрядка оных согласно ТБ.
https://wasp.kz/articles.php?article_id=758
https://overclockers.ru/lab/show/78859/ ... 0-superior
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 18:52
Всех с наступившим НГ! Спасибо большое за совет. Скажите а синфазный дроссель обязательно такой нужен. Очень долго ждать посылки с Алика, а у нас в магазинах таких вещей нет в продаже. И как назло на разборах ничего нету под рукой, чтобы выпаять. У меня есть два штуки (фото прилагаю) - они в диаметре такие же как вы и написали, провод сечением 1мм, нач. маг. индукция ~3000u (тестер так сказал, по крайней мере). И ещё вопрос - эта схема вся целиком должна стоять? Я имею в виду, если я воткну дроссели и не поставлю x capasitor - будет работать. Всем мира и добра в Новом Году!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 21:18
Romeodevil
да, должна стоять вся, иначе смысла как бы нет (почитайте про LC-фильтры, про фильтры 1 / 2 порядка). Вам уже сразу сказали - забейте и не мучайтесь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 22:39
Вообще не то. Вы хотя бы визуально сравнили. Раз читать не умеете. Для подавления синфазки должно быть две обмотки, которые магнитным потоком в противофазе "давят" друг друга.
С такими познаниями не лезьте в то что работает и ладно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 08:07
Всем спасибо за ответы. Тема подлежит закрытию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crown B765 вырвали с корнем гнездо
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
andrey__1986
08 окт 2017, 08:43
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
7439
16 сен 2017, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA Rev 3.0) Модернизация. проц и добавление памяти
Sanches524
10029
27 фев 2020, 08:54
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compal la-6911p модернизация
в форуме Acer
unstopable
16 май 2020, 18:40
unstopable Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 11:16
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
