Текущее время: 28 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Ремонт wd1001FALS
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 11:21
Приветствую! проблема такая-стояли два жёстких диска wd1001fals 1Tb платформа Mars и taho 2d работали себе исправно пока не отключили электроэнергию а затем резко включили на полсекунды и опять отключили в материнки выбило транзюки по питанию процессора ну а винт на платформе Mars был восстановлен с помощью R-studio а taho 2d было устранено кз по питанию ну и почищены контакты на плате у обоих ну и какое-то время работали ну а потом винт на платформе Mars после перезагрузки перестал определяться ну и старт системы с ним был проблемным, заметил что начал греться контроллер и на пароллоновой прокладке между платой есть коричневая точка от нагрева - решил подкинуть плату от taho 2d винт покрутился но не определялся поставил обратно и заметил что начал отключаться двигатель проверил smooth драйвер оказался пробит заменил
винт начал крутиться и что-то делать но не определялся затем оставил на ночь,прихожу он определился показал два раздела как и было но они не отформатированы. Сейчас пробовал отформатировать hdd low level form tool пишет ошибка ввода-вывода по смещению ***.Что можно сделать для taho 2d и чем скопировать данные и какие для замены платы контроллера на платформе mars (marvel всё в одном)?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт wd1001FALS
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 21:01
P2XA писал(а):
Сейчас пробовал отформатировать... Чем скопировать данные?
Сначала вы пытаетесь диск отформатировать, а потом спрашиваете как достать данные? Или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 22:52
данные меня не волнуют диски нужно восстановить по возможности!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 09:01
Зачем тогда копировать данные?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:11
Я имел ввиду данные- адаптивы и т.д. для записи в контроллер при замене платы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:29
Для этого достаточно U12 c платы пациента на донорскую перепаять.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:02
для платформы mars не прокатит так как всё внутри контроллера marvel,а если из-за него надо плату поменять?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:07
чем в проц писать собираешься, тем и читай из него :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:16
а демо версия https://wdmarvel.com/ru/
разве не может прочитать служебку и пзу?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 00:06
Вот я и хочу узнать какой программой это лучше всего сделать!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:35
wdmarvel
что вам мешает попробовать?
демо только читает, но не пишет...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 16:49
Демка должна решать проблему slowresponse?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:02
нет только полная версия решает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap
Ilya_0307
17
1169
20 ноя 2026, 21:07
Vas1099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарт.С чего начать?
maxvfx
18
26824
06 дек 2016, 21:14
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Дмитрий Руденко
23 дек 2016, 12:44
