Здравствуйте есть Lenovo Thinkpad x230 и вот такой
https://www.youtube.com/watch?v=n5VwzeyufAw повербанк.
При подключении к нему ноут ругается на недостаток мощности, некоторое время работает и переходит на питание от батареи.
Если подключить без Акб, то работает в режиме максимального энергосбережения. В выключенном состоянии заряжается от повербанка без проблем.
Повербанк может выдавать 65w как и родной БП. Подобный косяк был на китайском БП, но там еще тачпад колбасило. На оригинальном блоке питания от Асуса через переходник все норм как на родном.
Ставил 19, 19.5 и 20 вольт но это не помогло. Если подключаю к повербанку ASUS K53SD, то с ним нет проблем вообще.
Как решить эту проблему?
