Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 00:22
Доброго времени суток, сабж в названии, мать была залита водянкой,очищена, просушена. Поставлена на тест, все работало отлично, через какое то время (3 часа) комп перезагрузился, и перестал выдавать изображение. Кулеры на видео не крутятся, чип греется. Видеокарта исправна, проц исправен, ОЗУ тоже, работают на другой матери.Биос сбрасывал. Куда копать?
До этого слот х-16 был залит, его очистил.
Ранее до этого х4 перестал работать. (Мать не моя, не знаю предыстории)
Снесенных элементов, окислов и тд и тч нет, смотрел. Ничего не греется. Прошу помощи, спасибо. (Что чекать и куда - без понятия, буду благодарен за разъяснения)
Конфигурация:
Мать MS-7693
FX6350
12GB RAM
RX470 4B
БП Winard 650W
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 00:33
есть что из оборудования ?
https://smd.db-x7.ru/search/?q=+MS-7693
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
борду и схему можно любую смотреть.
если есть ослик,то смотреть сигналы на контактах А13,А14 каждого слота.Смотреть куда (откуда) они идут,смотреть снят ли ресет со слотов.
Смотреть все питания на слотах,если есть тестер слотов PCI-E то смотреть целостность прхождения сигналов от слота до севера (про PCI-Ex16 пишу)
Если есть посткарта,то смотреть на каком коде мать встаёт.
Если мать была залита,то смотреть,может отгнило что.Как вариант вода могла попасть под северный мост.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Проверить нужно все комплектующие на другой матери.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 01:39
Снимал радиатор с моста, там нет ни следа, залита была частично через другую видеокарту, пошло в разъём все, и пару капель на матери рядом с PCI.
Другие комплектухи были проверены, все работает без проблем.
Ослик? Не понял)
Про ресет тоже не понял, я немного чайник)
Оборудование есть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 01:54
Ослик это осциллограф.
Ресет смотреть на пине А11.Должно быть 3.3 В если сигнал Ресет снят (т.е. блокировки по Ресет нет).
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Импульсы на слоты PCI-E идут с генератора RTM 880 (микросхема рядом с батарейкой).
Можно открыть борду на MSI 970A-G43 например и посмотреть, что у неё на пинах микросхемы или на ламельках слотов.
На каком коде встаёт мать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 19:47
3.7-4 в на этом пине, пост карты нет.
Плата даже не пищит кстати, интересно с чем связано, спикер молчит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:04
Тестер всё верно показывает у вас?
3.7 и тем более 4 В это перебор.
Проверяйте силовые 3.3 В (оранжевый провод на 24 пиновой колодке).
я ориентируюсь по бордвью MSI MSI 970A-G43 MS-7693 Rev 3.1 BoardView
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Vadinm1 писал(а):
Оборудование есть
а что есть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:21
Здравствуйте, есть такая плата
msi ms-7693 ver 4.2
Стартует и выключается с кнопки без проблем, соотв. питание юга есть. 1,5в памяти есть, проц греется. проблема с питанием севера - питание 1,8 есть, а 1,1 отсутств (НТ).
Пост кодов нет, clock горит, reset снят. Был заменен северный мост, без изменений
Обозначений на плате нет, помогите схемой пожалуйста, борды на эту плату нет насколько я понял.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:20
Sergius91111Смотри ЛС
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 21:56
Огромное спасибо ещё раз за схему, очень помогла. Нашел сбитый резистор как раз в цепи формирования этого напряжения. Теперь плата работает, но с нюансом. Включаешь, пост кодов нет, кулера крутятся, все основные напряжения в норме, жмешь reset и появляются пост коды и старт. Дальше плата работает нормально. Была как-то похожая ситуация с платой от гигабайт 720 чипсета, там проблема в биосе была, нужен был последний бета, под проц 1090т.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8137
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты
в форуме ASRock
denitz
12
3702
17 ноя 2019, 18:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7693 ver4.2 970 Gaming
в форуме MSI
dima644
13 июл 2022, 11:44
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) не работают 3 и 4 слоты
в форуме Gigabyte
nv86rus
19 мар 2015, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970 gaming ms-7693 4.2 нет ps2_mode
в форуме MSI
bojfriend
31 дек 2020, 09:43
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson и гости: 11
