Текущее время: 12 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:03
Здравствуйте.
Есть ноут (N73SV rev 2.0)
Самопроизвольно срабатывают кнопки (как будто зажат + ) даже при отключенной от платы клавиатуре.
Проявляется через раз. Или после 5 - 10 минут работы.
При этом сильно греется PCH .
Судя по отсутствию компаунда хаб уже меняли.
Замена мультиконтроллера ITE IT8572E ничего не дала.
Подскажите в какую сторону посмотреть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 16:20
судя по фото, тут есть всякие дополнительные кнопочки, кроме клавиатуры.
отключить все эти прибамбасы, если кнопка включения на панели и там есть еще какие-то кнопки, отключите ее тоже - глюк остаётся?
включать либо автостартом, сбрасывая кмос, либо пинцетом на соответствующем контакте разъема мплаты.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:09
Кнопок включения там аж две.
Все доп панели и даже тачпад отключал.
Кмос сбрасывал, bios прошивал.
К сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 01:14
Pirx конденсаторы по линиям клавиатуры не подтекают? При подобных симптомах их первым делом все заменить.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 05:28
Скорей всего мульт моросит
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 15:44
shadowww82 мы тут на русском языке общаемся, а не на подзаборном.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:40
Leo_vrn
Ох простите извините.
Некорректно работает Embedded Controller.
Либо характеристики керамических конденсаторов между контактами клавиатурного разъема и Embedded Controller вышли за границы номинальных значений. А то что мы в самом деле, на подзаборном. То мульт моросит, то конденсаторы "текут".
Но раз уж ТС догадался отключить клавиатуру и проверить без нее, отстанем на время от ламповой русской грамматики и конденсаторов и начнем все-таки копать в сторону хаба.
Сначала помыть хорошенько от левого флюса, потом уже менять.
ТС, есть ли какая-то предыстория замены хаба? По какой причине меняли и была ли неисправность до замены?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:08
Проверьте осцилографом в момент проявления глюка, линии данных общения между мультом и клавиатурой, потом отсоединяйте клавиатуру и проверяйте еще раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:32
Не заметил или просмотрел, но банально разъём клавиатуры поднять и посмотреть что под ним, а так же внутри него.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 11:29
Решилось заменой хаба.
Как выяснилось - хаб пытались до этого прогревать.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 11:34
Кнопочка спасибо под нашими сообщениями есть. Закрыть тему как решенную - зеленая галка на сообщении, которое помогло решить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления.
в форуме Samsung
Fiks
18 ноя 2019, 20:54
KAV45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 12:55
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице
Михей38
21
4621
22 апр 2020, 08:38
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
winnySoft
11 авг 2020, 16:52
winnySoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergey0102 и гости: 55
