Текущее время: 26 сен 2024, 08:40
ivaning
Заголовок сообщения: strix b250f gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 28 дек 2020, 16:34 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Попала материнка asus strix b250f gaming без попыток старта. При включении БП, установки проверенного процессора, плата светиться RGB подсветкой, но на кнопку не реагирует. Мульт стоит NCT6793d, на него приходит сигнал с кнопки (61 нога) и транслируется в хаб (60 нога). геренрация на Хабе и на микросхеме TPU есть. КЗ по линиям не найдено, не греется ничего. Питание на хаб 1 вольт приходит. Сопротивление хаба 28 Ом. При подачи питания, есть короткий импульс на основной флешке, на флешке TPU импульты постоянные. Сигнал spl_s3 Постоянно 3.2в (64 нога) что до нажатия, что после на кнопку включения. Линия по rtc не просажена. Основная флешка перепрошивалась с оф сайта и обрезкой в HEX редакторе. Что еще можно проверить?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: strix b250f gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 28 дек 2020, 20:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
ivaning писал(а): Сигнал spl_s3 Постоянно 3.2в (64 нога) что до нажатия, что после на кнопку включения. Так быть никак ни должно . Где то пробито по spl_s3 , если на м.пл . только дежурка , то spl_s3 должен быть только 0.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: strix b250f gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 28 дек 2020, 22:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,144.10
Сообщения: 2467 Откуда: Украина, Киев
ivaning писал(а): Сигнал spl_s3 Постоянно 3.2в (64 нога) на этой плате нет подтяжки spl_s3 к 3в, он с 64 ноги мульта идет через резистор 300 Ом прято в хаб и тпу KB3720Q, так что виновник один из трех: мульт, хаб или тпу
Заголовок сообщения: Re: strix b250f gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 28 дек 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
ivaning писал(а): игнал spl_s3 Постоянно 3.2в Да и фиг с ним, что, так критично на этой плате? Мало было плат, где по умолчанию хаб снимает slp_s3 сразу при появлении дежурного питания и до нажатия на кнопку? Может стоит посмотреть с другого конца - кто должен включить блок питания (PS_ON#) и почему он этого не делает? Это так, взгляд со стороны.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: strix b250f gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 29 дек 2020, 10:50 |
vova_w810i писал(а): что у вас на 63 выводе мульта и на 27 выводе тпу? и там и там 3,3в, при нажатии на кнопку нет изменений. Нашел интересный момент, если принудительно стартануть БП через колодку атх, начинает крутить кулер и после нажатия на кнопку, плата снимает ресет и через несколько перезагрузок пикнула и выдала картинку. Не уберая перемычк с АТХ если нажать на кнопку, плата отключается крутя при этом кулер, и при нажатии включается. Если снять перемычку упорно не включается.
denaie
Заголовок сообщения: Re: strix b250f gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 29 дек 2020, 12:12 |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 05:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
Цитата: принудительно стартануть БП через колодку атх, начинает крутить кулер и после нажатия на кнопку, плата снимает ресет и через несколько перезагрузок пикнула и выдала картинк я как то такие симптомы спрашивал, понбежало людей что так делать нельхя и все такое но к слову опять же, так длилось недолго и супстя несколкьо дней так уже не стартовала совсем.
