Текущее время: 23 ноя 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: E627 (LA-5481P) замена 216-0674026
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:43
Всем привет. Подскажите у кого есть положительный опыт замены родного 4026 севера на что то другое. Пробовал ставить 215-2001 и 4042 модифицировал BIOS но так плата и не дала картинку.
 Заголовок сообщения: Re: E627 (LA-5481P) замена 216-0674026
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:59
vaterlou
а в чем проблема установки родного 216-0674026 ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:52
Проблема в его отсутствии. Как всегда нужо чтоб ноут работал еще вчера. По этому и ставим то что есть и что в теории должно работать после танцев.
 Заголовок сообщения: Re: E627 (LA-5481P) замена 216-0674026  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 08:59
Спасибо автору keep3r1988 нашел на НБ1 биос под 215-0674058(4042)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026?
volkol
12
5393
26 янв 2017, 14:52
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e627 (la-5481p rev 1.0) Нет изображения
mhz1000
21 дек 2016, 14:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит
VVS987
15 сен 2021, 15:36
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5121
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551G (LA-5911P REV 1.0) замена 216-0752001 на 216-0674026
sergeii
20 янв 2017, 10:12
sergeii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003, Yandex [BOT] и гости: 81
