Текущее время: 20 июн 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: ASUS F570ZD (X570ZD 2.0) есть только дежурка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:41
Владелец во время чистки уронил болтик возле разъема акб вроде как замкнуло uP1905 (S59A) были заменены обе, на 7 ноге SCL было кз.
Сейчас плата с автостартом потребление 50ма поднимаются только обе дежурки и 1.8в. С кнопки плата выключается на 0.1 сек и снова включается.
на плату нет ничего только фото. Мульт IT8995E-128
EC_RST# 3.3
PM_SUSB# 0
PM_SUSC# 0
дальше смотреть смысла нет. Заказывать мульт?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F570ZD (X570ZD 2.0) есть только дежурка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 05:23
Впервые такое вижу при подключении акб тоже автостарт. BIOS шил зачем то дело точно не в нем. BIOS кратковременно вычитывается. Генерация 32кгц есть.
PM_RSMRST# = 0в
LID_SW 3.3в
USB в порядке.
Облазил всю плату ничего не нашел не кз не заниженных сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 02:59
я бы посмотрел в сторону +12VSUS и SUS_PWRGD.после мульт снимает RSMRST.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:48
uncle_roma писал(а):
+12VSUS и SUS_PWRGD
я бы тоже посмотрел но увы не знаю где.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 07:21
заменил мульт ничего не поменялось. точнее поменялось плата перестала выключаться с кнопки. но так же висит с 50ма и австостартом
мульт точно шить не надо?
заменил чержер и без изменений. могло ли убить проц по SMB0_CLK SMB0_DAT?
поведение платы похоже на отсутствие rtc vcc где его искать понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 04:02
На шим CPU и на DGPU нет EN поэтому нет от них PGOOD.
На мульт приходят PG от дежурки 3.3 и 1.8в. Сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD всегда висит 0.5в сопротивление 100к Отследить куда идет сигнал не удается. EN на шим CPU вроде должен формироваться из ALL_SYSTEM_PWRGD. Кто может формировать ALL_SYSTEM_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:17
Инсульт
Зачем его искать, если PM_SUSB#/PM_SUSС# 0
PM_PWRBTN#?
EC я бы прошил.
Дежурка кто? скорее всего +12VSUS формируются на диодной сборке типа BAT54SDW
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:25
Powerman писал(а):
PM_PWRBTN#?
PM_PWRBTN# = 0 при нажатии кнопки поднимается в 3.3 и падает.
Powerman писал(а):
EC я бы прошил.
мульт чистый стоит. с прошитым поведение такое же. на lpc нет активности чтения bios тоже нет точнее есть обращение к флешке 1 импулс но чтения нет.
дежурки как ldo так и силовые все на месте. 12v тоже есть.
ALL_SYSTEM_PWRGD бывает либо 0 либо 3.3. а тут какие то непонятные 0.5 откуда берутся хз. из дорожки которая из слоя идет там 0 а вот на диоде почему то 0.5
Пробовал прокинуть 3VSUS_PGOD на ALL_SYSTEM_PWRGD (оба формирутся на 1 диодной сборке) автостарт пропадает но ALL_SYSTEM_PWRGD всеравно 0.5 а 3VSUS_PGOD становится 0. На землю сигнал не сажается.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 17:42
Владелец оставил ноутбук в ожидание когда появится хотя бы схема. Другие СЦ в ремонт его не берут.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Схема никогда не появится - на Asus-ы схем не дают, только BoardView (и то не на все).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F570ZD-DM288T (X570ZD REV 2.0) Залитие, определить номинал
JimStiven12
02 мар 2021, 03:13
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации
FC1989
12
4767
01 июл 2020, 18:05
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f570zd-dm102 (x570zd 2.0) шим дежурки
ajax329
03 сен 2020, 16:26
wraper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти
within1915
12 окт 2023, 10:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F570Z (X570ZD Rev.2.0) опознать элемент
AnDima
1182
03 сен 2021, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', gnezdik, JI_John, mosfet666, run4way, sasha_m, xotemvider и гости: 40
