Текущее время: 24 сен 2024, 05:36
yak30sn
Заголовок сообщения: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 11:56 |
Сообщения: 45 Откуда: Запорожье
Здраствуйте, принесли в ремонт ноут, всё работает все хорошо, но нет подсветки, при вскрытие увидел разломаный держатель шлейфа матрицы, заменил его с донора, были оборваны крайние крепежные контакты, вроде бы как масса, шлейф старый отгоревший заменил на заведомо рабочий подкинул эту же матрицу изо есть подсветки нету, подкидывал другую матрицу та же история, вообщем с этим узлом ноутбука встретился первый раз, хотелось бы разобраться в чем проблема, но схемы не нашёл и бордвью скачать пока не могу, если есть у когото можете кинуть на почту, буду благодарен.
Открыл розпиновку разьема который идет на матрицу там стоит 30 пин, крайние котакты идут на подсведку 7-21в, на плате присуцтвует 19,может что то по сигналам не то?
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 13:07 |
sasha_m писал(а): Помимо питания подсветки есть ещё и сигналы на её включение. какие отвечают за включение, они должы заходить на матрицу или на плате розходятся, было бы неплохо схему и борд увидеть)
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 14:36 |
sasha_m писал(а): BL_EN и BL_PWM как минимум. BL_EN 3v BL_PWM 3.2v вроде бы всё есть)
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 737.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
yak30sn писал(а): BL_EN 3v BL_PWM 3.2v вроде бы всё есть)
А на разъёме самой матрицы тоже?
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 15:14 |
Vasyasneg писал(а): А на разъёме самой матрицы тоже? да контакты прозваниваются, но при подключении питания начинает искрить в разьеме на плате, чуть поправил разьем нормально, и сопротивление на контактах AC BAT без матрицы 270 ом с матрицей 5 ом
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 15:54 |
yak30sn писал(а): с матрицей 5 ом
Уже сгорел бы предохранитель на матрице, сопротивление по питанию шим подсветки занижено, могла проплавить плёнку на t-con, т.к. потребление 19/5=3,8А, странно что входные ключи открылись.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 17:51 |
Vasyasneg писал(а): Уже сгорел бы предохранитель на матрице, сопротивление по питанию шим подсветки занижено, могла проплавить плёнку на t-con, т.к. потребление 19/5=3,8А, странно что входные ключи открылись. я менял разьем на мат плате который на шлейф матрицы идет, брал с донора, может пластиковые направляйки поплавились и контакта тупо нету, хотя прозвонил шлейф, целый
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 29 дек 2020, 18:10 |
sasha_m писал(а): лишний контакт получился лишный, это гдето 2 контакта вместе спаялись?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X541SС REV 2.0) нет подстветки Добавлено: 31 дек 2020, 02:12 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
yak30sn писал(а): подключении питания начинает искрить в разьеме на плате, чуть поправил разьем нормально, и сопротивление на контактах AC BAT без матрицы 270 ом с матрицей 5 ом просто замените разъемы и шлейф, если не модете локализовать неисправность. А то может плачевно закончиться. Сопротивление сильно низкое в обеих случаях.
