Текущее время: 28 сен 2024, 08:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: X555D (X555DG) не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:34
Приветствую. Принесли данный аппарат с КЗ на LDO дежурки. Поменял мульт IT8985E-AXS (заказывал на али), кз пропало. При подачи питания есть 5.1vsus при нажатии кнопки питания появляются 3,3Vsus 1.8sus, 1.05sus, потребление 0.
Заказал второй мульт в партсе, установил! поведение не изменилось.
Далее зашил биос с заменой микрухи (1.8v), плата не включается! Хотя при нажатии считывание идет с 5 ножки!
Начал изучать Power sequence, проц (AMD A10-8700P) не дает мульту сигнал PM_SUSB# и PM_SUSC# (SLP_S3 SLP_S5) на запуск остальных напряжений.
Было принято решение менять проц, но как вы понимаете ничего не изменилось)
Что посоветуете народ?!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
RG уже есть на форуме: viewtopic.php?p=301408#p301408
 Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 03:07
был у меня x555 не включайка,был мёртвый мульт,после установке нового пришлось его прошивать,только после этого дал старт
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:28
shadowww82
Думал на мульт, поэтому поменял, потом прошивал. Мульт нормально шьется, но к сожалению нет старта. Уже думал заказать мульт у третьего поставщика, вроде бы браков много среди
этих мультов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:40
Начал изучать Power sequence если вы смотрели сиквенс то должны были видеть что до PM_SUSB# и PM_SUSC# есть еще сигналы про которые вы не пишите.что шили и что на шильдике.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 19:01
kkv
Сигналы до PM_SUSB# и PM_SUSC# поднимаются, не написал просто . Биос качал с оффсайта, первые 128кб это прошивка мульта! Пробовал разные версии с влаба, не помогает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:24
Ну если ты качал не инженерный BIOS и ничего не обрезал, то твоё утверждение ложно.
Какие сигналы? Снят ли SYS_RESET#, есть ли 32Khz?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:06
siberian
По памяти писал просто, с офф. сайта первый 2кб вырезаем(до 00000800 строки), а потом идет прошивка мульта.
SYS_RESET# 3,3v есть. На кварце рядом с процом Xt0701 нет генерации! Есть какая то активность 48Mhz кварце XT0801 после нажатия на кнопку.
Мульт отрабатывает сигнал PM_PWRBTN# - 3.3V, который идет на проц, который должен поднимать в свою очередь сигналы PM_SUSС# и PM_SUSB# для запуска остальных напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:16
ну и не будет ни чего пока rtc секция не заработает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:00
kkv
Что вы имеете ввиду под RTC секцию? Тут на плате нет батарейки Cmos, все должно работать и без основного АКб
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:41
конечно нет батарейки. посмотрите по борду откуда берется ldo_rtc. и если секция запитана и кварц в порядке, то должна быть генерация 32кГц. в противном случае хабовая часть не работает или что-то снесено.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:02
Может я не в тот борд смотрю, но у меня нет такого питальника LDO_RTC!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:04
ну не надо так буквально принимать. +RTCBAT и P_RTC_LDO3V3
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:29
Отследил цепь RTC! P_RTC_LDO3V3 идет с 5 контакта АКБ 3,3V. Далее он преобразуется в 1.5V VDDBT_RTC_G который в свою очередь подпитывает хаб. Получается RTC секция в порядке!? Поменял Кварц на 32КГц пока без изменений
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:49
она будет в порядке когда увидите генерацию на кварце. +1.5V есть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:16
kkv
Да есть, я выше писал! Не понятно тогда, почему нет генерации??
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:11
я так понимаю со старым процем генерацию не смотрели. вариантов не много: проц, недосел, обвязка кварца. обвяз можно посмотреть на Carrizo.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:20
Со старым процом тоже не было генерации, проц исключаю, потому что после замены плата ведет себя точно так же! Я уже почти всю плату просмотрел под микроскопом, ничего подозрительного не нашел, да в принципе плата не была копанная и скорее всего ноут до меня не разбирался!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:40
сколько вольт на 1,4н кварца и R0725
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:44
PM_RSMRST# поднимается?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:50
Там все по нулям!
Да поднимается, 1.8V после нажатия кнопки появляются!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:07
VDDBT_RTC_G на C1103 меряли?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:53
kkv
На всех контрольных точках присутствует VDDBT_RTC_G - 1.5V
Вообщем почитал про эти мульты, пишут что много брака с PD, попробую заказать еще один экземпляр с омска.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:55
боюсь что не поможет. при запитанной rtc секции на выводах 32K_X1, 32K_X2 должно быть примерно половина питания. другой вопрос стартанет плата без нее или нет. есть у меня кванта y22a. ради интереса проверю, но только после праздников.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:17
kkv
Ок спасибо, отложу тоже плату, займусь после праздников, тоже надо отдохнуть) всех с наступающим)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 19:50
Ещё ни одна не стартовала без 32Khz
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 22:04
с обесточенной секцией rtc, материнка y22a поднимает все напряжения без инита. проц-AMD A6 6310. но это может быть приблуда дешманского аэмдэшного SoC. при запитанной секции rtc- должно быть 32кГц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
Sveterkom
32
4680
21 янв 2019, 23:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555d (x555dg rev 2.0) bios
zaurista
15 окт 2017, 14:47
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555d (x555dg) 25q64fwsiq
Volich
3153
11 дек 2017, 20:30
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555d (x555dg) нет питаний проца
dobry
26 янв 2018, 20:54
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555D (X555DG) Нет звука
Grizli_saratov
07 июн 2018, 17:30
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
