Текущее время: 14 ноя 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: 15-db0460ur (LA-G078P) не включается, не заряжается. нет 3vlp
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:14
Доброго дня.
ноутбук 15-db0460ur
платформа LA-G078P
Проблема. не заряжался при рабочем режиме. при выключенном заряжался.
Схему не нашел. взял похожу от la-d641p. при подключенном бп заряд шел. входные ключи открыты. на gate 25в. regn-6v, acdet-2.6, vcc-19. acin -0v (при включении 3в). смутило изначально то что 3VLP - 2.4В, но включался. поменял BQ25a. результат тот же. поменял вход.ключи - ничего не изменилось.не смог найти батфет и ключи отвечающие за зарядку. но теперь пропало LDO -0В. индикатор подключения бп не светится. на чаржере все также. ключи открыты, 19В расходятся по плате. нашел шим дежурки 3В - BAAANE (как понял это SY8286BRAC) - напряжение на 2-5 ногах 19В. нет сигнала на включение 3VLP на 11 ноге -0В. по схеме это 19В идущие через резистиоры, но найти их на плате не могу. буду признателен если кто подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: 15-db0460ur (LA-G078P) не включается, не заряжается. нет 3vlp
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:20
У Вас нет заряда АКБ ноутбука НР. Тогда почему не пишите, сколько вольт на айди?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:31
Евгений18
поточнее. ADP_I? 7 контакт чаржера - 0В.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:38
Правильное напряжение там - единицы вольт.
А от штеккера ЗУ сколько? (без подключения к ноутбуку)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:52
Евгений18
от лбп запитываю. мы сейчас говорим о разьеме или контакте на чаржере? распиновку не нашел. по схеме не совпадает
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:29
итак. на ACIN чаржере нашел заниженное сопротивление - 140ом. идет напрямую в мульт. муль kb9022q поменял, прошил. мать ожила. индикация есть, включение тоже. но проблема сзарядом осталась. в выключенном состоянии батарея заряжается, но странно заряжается. поднимается ток до 1.1А и медленно спадает. при включении зарядка пропадает совсем. мать работает от батареи, входные закрыты. чаржер тоже еще раз поменял на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:44
"спасибо" всем кто помог. разобрался сам. Итог: замена чаржера, замена шнурка разьема подключения, замена мульта и его прошивка. все заряжает при включении. от блока питания работает корректно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0460ur (LA-G078P) Залит, опознать элемент
Joke®
15 апр 2020, 19:32
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP
Ramsessi
3714
25 май 2026, 12:29
nserg02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db042ur (epv51 la g078p) Не заряжается при включенном питании.
Fiks
10 янв 2026, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 кз по +3VLP
в форуме Lenovo
sergei21
21 июл 2017, 13:11
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP
Eaglowl
12
3131
08 июн 2018, 17:11
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anvill90, service_chelny, swansic, Yandex [BOT] и гости: 112
