Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 09:47
Добрый день
Видеокарта стартует, но не выводит изображение (есть реакция на клавиатуру), программа Матс логов не показала, есть подозрение на кривую прошивку. Видеокарта мне досталась после уже попыток прошивки от https://www.techpowerup.com/vgabios/?di ... -10DE-2486, и дамп родной не сохранил другой инженер.
Нужна прошивка для данной видеокарты. Может есть варианты другие, буду рад их услышать.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 19:29
думаю даже если прошивка виной, то дамп с такого же донора её не оживит, у них есть привязка чипа к прошивке.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
К определенной версии биос ???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Видюха только на свет появилась а ее уже ухайдохали. Экспериментароры. :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 22:36
здесь парень, тоже столкнулся с заморочками bios rtx2070 https://youtu.be/9XFuMNUVpxg?t=1638 . думаю, в 3ххх серии хуанг продолжил эту нехорошую традицию привязки биоса к ГП. если не ошибаюсь - привязка не к версии, а к конкретному чипу.
П.С. нужен "чистый дамп" "не инициализированный" :))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 00:31
возможно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 01:08
Сообщение не в тему
да посмотрел прогреваста, ремонтера, посмеялся от души, таким и в правду нечего лезть выше 900 серии
в видео ни разу не показал тот ГПУ что нерабочий, а вот донора перед камерой по-всякому покрутил.
нет полной информации, но у него она на уровне ХЗ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 08:05
Написал в поддержку Палита вдруг чистый дамп дадут.
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
у меня 4 тестовые сборки на сокетах АМ4, ФМ2, 1200, 1151 в2, очень часто на АМ4 неисправные видеокарты запускаются на ней, и сей час проверил 3060 запустилась, получается видеокарта не проходит какую то инициализацию, а на АМ4 её не требуется. Может у кого было что то на памяти, отзвонил клок и дата вроде прозваниваются, обрыва как бы нет. как инициализация проходит на видеокартах?
кинул на станцию видеокарту, пошатал на шарах под флюсом, дефект не устранился
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
у меня только одна мысль что чип бракованный, видеокарта так то новая ...была), ну прошивка канечно как вариант, но тут от палита будет известно получится это проверить или нет.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ----------
вот что выдал Матц, в ОС видеокарта определяется корректно как 3060, нагрузил фур марком стабильно работает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:26
и что теперь говорит палитовский прошивальщик?
https://eu.palit.com/palit/download.php ... 83&lang=ru
---------- Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд: ----------
(прошивальщик один на всю 30-ю серию. в потрохах "виден" Dest_BIN.exe, наверное самораспаковщик, запаролен)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:31
Через прошивальщик Биос обновил, но всё так же ведёт себя, запускается тоолько на АМ4 сборке, на других не хочет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:12
Выложил архив с прошивками на Palit 3xxx серии сюда.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 23:28
Очень похоже на проблемы с линиями PCI-E. Прозвоните, сравните сопротивления.
Видимо все же не совсем так. Прошивал 3070 Палит ГеймингПро новой версией для этой же модели, изображение было, но ошибка 43, без артефактов.
Откатился на родную версию с Текповерапа-снова заработала нормально.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 02:54
Поковырял два файла BIOS одной и той же версии и действительно очень похоже на то, что в файлах это присутствует не просто так относительно привязки чипа к BIOS.
SAMSUNG-SNNB37-23_x1_y1.0V38880_K91A200007
SAMSUNG-SNNBPN-08_x4_y3.K817140961
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 03:00
А пробовали залить в карту "чистую" версию с офф. сайта, потом включить карту, потом слить с карты биос и сравнить в WinHEX с "чистым оригиналом" на наличие различий?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 03:11
К сожалению не на чем проводить эту операцию, а так да, интересно было бы посмотреть, что получится на выхлопе. Однако также заметил что не во всех BIOS, а точнее не у всех вендоров по этому адресу вообще это присутствует, просто забито 00, хотя BIOS не "чистый". Значит ли это что теоретически такой BIOS заведется на другой такой же карте тоже загадка.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 09:17
Весь слот PCI отзвонил всё ровно, шина одинаковое сопротивление показала, 1 пара клок-дата которая примиком под чип идёт обрыва нет, отзвонил другую пару до пары транзисторов далее под чип, так же норм без обрыва.
На счёт привязки прошивки к чипу, той что я прошил работает без ошибок на АМ4, или это как то обходит привязку чипа, либо дело совсем не с привязкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 17:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce RTX 3060 Dual OC опознать элемент
IslamWainah
06 мар 2021, 09:32
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
8136
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASUS GeForce RTX 2060 Dual Evo 6144Mb опознать элемент.
alexdave
26 июн 2023, 15:02
alexdave Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131 и гости: 80
