Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: e1-531g (la-7912p) Не видит sata
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 01:32
Здравствуйте. Проблема такова - не видит жесткий диск в любом режиме. Биос прошивал, питания все есть. Если подключить через юсби - винда загружается. И вот в диспетчере на сата не стают дрова. Хаб под замену?
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p) Не видит sata
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 02:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
таки да !
или разъемы раздолбаны
дуньте в хаб, хотя в основном он теряет в начале пенсии вайфай
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 03:11
Maxim Skridonenko
да может он ударен был. не знаю его историю. Попробую на паялке гревонуть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 03:31
лучше снять и посмотреть что под ним.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 12:40
Спрошу на всякий случай, а в биосе конфигурацию sata изменять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:34
SergejF
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p) Не видит sata  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 13:56
поменял юг и завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
voichuk
2900
05 дек 2014, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531G (Q5WV1 LA-7912P) Проблема определением графики
Neytron44
10 янв 2015, 16:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU
RavD
22
6076
17 мар 2015, 17:33
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, RUSSO101 и гости: 90
