За - не более ремапа из вики. Обычно смотрю, если 1-2 сектора, и они закрываются хорошо, не "плодя соседние" , и других медленных нет,, в смарте ничего не просажено,,, то такой диск еще живет долго как правило. Отдаю с чистой совестью. Отработал технологию - сначала прогоняю вику(дос, до1 тб диски...) полностью от начала до конца без внесения изменений, если количество обнаруженных бедов больше поля в которое они выводятся - такой диск идет под списание сразу. Дальше на каждый найденный бед запускаю скан именно той небольшой области где он сидит +-1 или 2 мгб, с параметрами - erase и в цикле. Если везет, и это софт-бед, то при первом проходе области содержимое блока стирается, и последующие проходы ничего не выявляют. Если его не берет erase, то так же запускаю скан области в цикле но уже с ключем remap. Если при первом проходе ремап удается и в последующих проходах все чисто, то ок. Если последующие проходы показывают что бед на том же месте, то усе, помойка. Если последующие проходы выявляют новые беды в области, как правило с адресами старше изначального в этой области, то то же в бачек. Бывает что таким образом может пару десятков бедов дополнительно вылезти. Да же если они все закроются, то такие диски не считаю жильцами. Явно сгоревшие элементы или выломанные разъемы - меняю конечно, но этот процесс почему-то не вызывает энджоя...
