Текущее время: 09 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:41
Доброго дня.Имеется следующая проблема.Ноут после простоя в спячке около суток отказывается включатся как от акб ,так и от сети.Лечится передергиванием питания.Если отключить переход в спящий работает без каких либо проблем.
Из проделанного:
шился биос
тестировалась оперативка
хдд с заведомо исправной виндой был подброшен.
Дальше идей нет.
Пните плиз в нужном направлении или мало ли сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:10
Попробуй режим сна без акб, только от адаптера. Были у асуса несколько моделей ноутов с "чудными" акб. Ну и биос должен быть последним из доступных.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 05:13
помогает прошивка биоса программатором последней версии, иногда установка винды в uefi
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 10:41
Как вариант, если установлена 8-10 винда, отключить быстрый запуск.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 21:48
Был подобный вариант -после замены акб(в другой мастерской) по словам клиента перестал работать кулер. (Оказалось он начинает работать только когда разогреется видео до 65-70.) И только после замены АКБ все заработало. И другой вариант не течет ли батарейка 2032, тоже был прикол с обвязкой (так точно ударили).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:11
У меня было такое с x55 ,вылечилось только заменой хаба
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:28
Спасибо всем за информацию и с праздниками за одно.Дело было в акб.Решилось заменой на оригинал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 полукирпич после спячки
djpunker
5898
29 июн 2023, 09:29
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
11
7741
22 мар 2017, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
7319
15 дек 2017, 11:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
12 ноя 2017, 23:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 10:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], grigoriy_str, sergeyqwerty и гости: 148
