Текущее время: 29 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Hp g62-a84er (mv_mb_v1) Замена севера на 215-0752016
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:40
Поменял 216-0752001 на 215-0752016, дискретное видео 216-0749001. В диспетчере отображается только одна видеокарта - hd 4500, но id - 9555, будто дискретка. Работает только в низком разрешении. В биосе пробовал прописывать новый мост, все то же самое. Если снимаю дроссель с дискретки, картинка пропадает.
Человек — то, что он о себе думает
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62-a84er (mv_mb_v1) Замена севера на 215-0752016
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:46
А должно быть по другому?Вопрос в чем?
Поиск на форуме->Safina
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:02
Jos
так там онли дис же. или нет?
понятно что кина не будет при снятом дросселе.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:24
В эту плату все подряд лезло без всяких правок.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:35
а было две?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:34
Историческая справка
платы Foxconn Safina были двух типов.
С видео 216-0774009 - два видео. Левые севера ставятся с правкой биоса и переделкой в UMA, если север не поддерживает CrossFire. Переделка в UMA простая.
С видео 216-0749001 - одно видео. Левые севера ставятся без проблем. Дискретка не отключается, но чип стоит дешево. Накрывает также регулярно, как и север.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal
9122
06 фев 2023, 04:51
Geizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
Евгений18
2192
22 дек 2021, 02:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a82er (Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Подружить с 215-0752016
antares_87
1347
02 ноя 2020, 16:02
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-A02 UMA 2.0) Замена 2001 на 215-0752016
tyzman
10 апр 2019, 14:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, burx, FlashService, RemBox72 и гости: 34
