Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 10:00
Стартует с кнопки нормально, индикаторы светятся, вентилятор крутится, процессор, хаб и видеочип греются, т.е. питание подается, батарейку также заряжает, на долгое удержание кнопки выключения реагирует (выключается). Но не дает изображение. Пробовал разные матрицы, прошивал биос, не могу понять в чем может быть проблема, что посоветуете? Отвал чипов в этих моделях никогда не встречался, поэтому греть видео пока не пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:00
Посмотреть-бы "шевеления" на PCH_SPI_SI и PCH_SPI_CLK, а так же по LPC.
Вероятно, либо Хаб помирает, либо что-то из периферии Хаба.
Есть какая-нибудь реакция на прижимание хаба?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 12:22
Эти модели чипов ни когда не реагируют на прогрев.
Что с сигналами с Хаба? Пост карту бы подцепить. Да и проверить все ли напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:45
Поделитесь схемкой и boardview если есть плз, а то я нашел только на модель без дискретки. Без boardview я эти сигналы вряд-ли найду
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:50
абсолютно такая же история.... шить биос бестолку?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 21:20
4givang шить надо в первую очередь.
NymVetamin схема Quanta HK9 DA0HK9MB6D0 Chief River ULV в свободном доступе и в принципе для постки дис или ума значения не имеет. сигналы кроме ресета все на wi-fi. разобраться не сложно-хотите паяйте, хотите вставляйте.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 02:05
Что самое интересное, я прошил биос, который все время шью на эту модель и ничего не изменилось, я начал копать плату, смотреть что куда, но никаких косяков не нашёл, по крайней мере без осциллографа. Тогда я начал экспериментировать с разными биосами, прошил какой-то биос, выложенный в соседней теме по этой же модели, там парень бился с непонятками с хабом и МЕ регионом. Короче после прошивки его дампа ноут завелся, точнее появилась картинка, НО без подсветки. Изначально картинки не было 100%, фонарем светил через матрицу, она вообще никак не реагировала на включение. Что самое странное, что я ради эксперимента зашил тот биос, что шью постоянно на эту модель обратно и о чудо, картинка также присутствует! только опять без подсветки. Начал ковырять питание подсветки, заменил предохранитель - подсветка завелась. Так и не понял если честно что за фигня это была с биосами и почему вылетел предохранитель подсветки. Сейчас ноут работает нормально, протестирован, больше проблем не возникает... Если у кого есть какие предположения на счёт что за баг это был, прошу поделиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0 rev d ) не установить драйвера на gt 740m
в форуме Sony
Kar4
06 апр 2017, 14:24
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.
в форуме Sony
wowa-x
15
2903
07 июн 2018, 20:09
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 ) POST код 2E
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
3609
06 дек 2018, 16:17
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Нет питания EC
в форуме Sony
AloneHornet
26 фев 2019, 08:44
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d)) НЕ всегда включается
в форуме Sony
Andre1970
01 апр 2025, 11:26
Andre1970 Перейти к последнему сообщению
