Текущее время: 22 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Seagate Mobile HDD [ST1000LM035] диагностика PCB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 08:27
Всем здравствуйте !
- Имеется САБЖ , не раскручивает мотор , издаёт характерный циклический писк.
- При подключении PCB отдельно от гермоблока потребление ~300 mA , греется процессор , разогревается за ~ 5 сек , ~ 40+ градусов.
Диски ранее не ремонтировал.
Вопрос , что где померить ? Как проверить мотор и можно ли его запускать без PCB ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Mobile HDD [ST1000LM035] диагностика PCB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:12
Залипанец. Ему хирургия нужна.
Если цель данные, то обращаться к спецам с оборудованием. А поскольку это Розвуд, то он ещё не каждому спецу будет по зубам.
Если цель живая тушка, то выкинуть в зеленое ведро и пойти в магазин за новым.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:17
Попробуйте. Тем более, что
всегда успеется... ) Конечно, если данные - не нужны.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 06:05
Platina
Розвуд не лезьте в гермоблок....
Это одноразовые диски...
А если захотите открыть - посмотреть - закрыть, то не забудьте заклеить целый диск скотчем чтобы пыль не попадала в гермоблок.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:47
Если честно , рассчитывал как минимум на схему платы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:59
Схем платы нет на HDD/SSD от слова совсем...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:39
Всем спасибо , купили новый диск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SEAGATE ST1000LM035-1RK172 нулевой размер
zok
18
8851
02 апр 2018, 17:42
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate HDD ST1000LM035 FW:SBM3 BAD
parti3an
30 янв 2024, 16:32
vernom56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремонту SEAGATE ST1000LM035
NEW123
22 май 2018, 06:12
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST1000LM035 FW:SBM3 нет готовности
seeksys
05 ноя 2023, 01:59
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно опознать детали Seagate Mobile hdd 1Tb
Даврон
22 дек 2018, 09:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
