Текущее время: 22 май 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: Iru 316, платформа RX2_MB_VER:C не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 19:37
Всем доброго дня, и хорошего настроения!!!
Не знаю куда податься с вопросом по поводу мини ПК, RIU 316, RX2_MB_VER:C. Проблемка в том что не запускается кулер. Схему на сие творение не удалось найти, но управление кулером висит на микросхеме G991. Питание микрухи присутствует FON в 4.8В VO и VSET в нуле. управление выходным напряжением VO идет с помощью VSET, но вот откуда оно берется без схемы не разобраться ( может кто то сталкивался с похожей ситуацией на других платформах. В теории он должен браться с мульта, он тут KB9029Q C. но это не точно (На прямую не звонится на мульт, откуда ноги должны рости не понятно. Может у кого есть умные мысли?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
https://www.alldatasheet.net/datasheet- ... /G991.html
даташит на микруху
 Заголовок сообщения: Re: Iru 316, платформа RX2_MB_VER:C не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 19:44
До какой температуры нагревается радиатор?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 12:22
Первым делом проверить исправность вентилятора.
The VSET voltage must be larger than 1V to guarantee VO 1.6 times of VSET.
Подать с лабораторника на VSET чуть больше 1в при включенном устройстве чтобы убедиться в исправности линейного регулятора. Если реакции нет - G991 под замену. Если реакция есть - искать откуда идет VSET.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:55
Кулер исправен, да и смысла на него грешить нет пока vo =0в.
Vset должен быть по умолчанию не меньше 1го вольта судя из даташита, но это не гарантирует что 1.6В запустят вентилятор. Но логика ваша ясна, и да, микросхема исправна, была проверена обычной cr2032 еще в начале, поэтому и не было вопроса как дефектовать микросхему, а именно откуда берется сигнал на vset. Гугл увы мне не подсказал какие схемы есть на базе этой микросхемы или еë аналогов, а в живую вызвонить не получилось, даже метоллической кисточкой. Поэтому и прошу помощи спецов чей опыт превышает мой в этом деле.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Забыл про температуру ответить(
AIDA64 грузил под 89° по перегреву слетов небыло, но кулер должен при старте крутиться не долго, и 70° явно должны запускать его, а этого не происходит, при этом vset никак не колеблется даже.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 19:29
Всем спасибо за участие, вообщем некогда разбираться где искать источник VSET, другой работы много, а все схемы с участием похожей микросхемы берут этот сигнал с мультиконтроллера на прямую (у меня не звонится на него). Итог уболтал клиента оставить кулер работать на малых оборотах, кинув 1.15В на VSET с соседнего резистора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU AIO 308 платформа TI231 MB NPB VER:B
в форуме temp
tatarin120687
12 янв 2024, 01:42
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
в форуме DNS
lego_65
14 май 2019, 17:32
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах
alextkach
2301
17 фев 2016, 14:58
alextkach Перейти к последнему сообщению
