Текущее время: 24 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:37
Приветствую! Принесли ноутбук Asus Vivobook R540N после другого сервисного центра. Проблемы изначально были с клавиатурой, там заменили клавиатуру, но ноутбук перестал включаться. Мною была произведена повторно замена клавиатуры, после чего ноутбук включался. Клавиатура работала, причём только в биосе. При загруженном Виндовс работала только кнопка включения. Переустановка драйверов не помогала. На других ноутбуках клавиатура работала.
Решили обновить биос через интерфейс биоса. Обновления взято с официального сайта. Установка прошла с ошибкой, после чего ноутбук перестал включаться. Выпаивали, шили программатором, пробовал разные дампы, результатов нету. Меняли микросхему биоса, не помогло. При первом включении автостарт, горит индикатор включения. Через секунд 10 выключается и не реагирует ни на что, ток потребления при этом около 80мА, чуть греется процессор.
Подскажите, куда копать в данной ситуации? Процессор, мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 17:35
Я бы на мульт грешил. Что за он? Прошиваемый?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 01:04
eghorich У Асусов прошивка мульта автоматически шьётся из основного БИОСа при первом включении.
diner@ukr.net прошивку надо шить по модели, указанной на наклейке на материнской плате, а не по модели, напечатанной на текстолите.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:07
если 8586 стоит то бывает нужно и прошить,с x555 были фокусы,пока не прошил как труп себя вёл
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:17
diner@ukr.net писал(а):
Процессор, мульт?
вы прошивку убили, а потом грешите на мульт с процем. есть NA,NV что на шильдике написано? родной дамп где, или то что от него осталось?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:22
а что за мулт там?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:51
shadowww82 писал(а):
а что за мулт там?
Судя по соседнему бордвью от платы X540UP - IT8995E
Судя по фотографии платы X540NV - KB902AQ-C
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 11:05
По идеи,902 должен сам прошивку подтянуть если мульт новый,если с донора шить однозначно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 11:13
достаточно стереть. мульт сам вытащит прошивку с биоса.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 11:25
ну или затереть ff
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (X540NV) Залит, не включается, опознать элемент
Yakor2011
30 ноя 2020, 08:25
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540N (X540nv rev2.0) не включается опознать елемент
Mishabr
30 окт 2019, 17:54
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
4637
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 18:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540N (X540NV) Замена процессора
RCOT
07 окт 2021, 13:29
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArhDuke, zamena_led и гости: 176
