Текущее время: 20 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: ЛБП Yihua 3010D одна цифра после запятой
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 03:49
Всем доброго времени суток. приобрел себе китайский ЛБП Yihua 3010D. индикаторы на 3 цифры. на индикаторе измерения Ампеража, всего одна цифра после запятой 00,0А. и при подключении к материнке ноутбуков не могу видеть потребление в дежурном состоянии, а оно бывает 0,0ХХ... можно ли доработать индикатор, что бы показывал и милли амперы? 0,00 или же ,000 ? если ДА, помогите с переделкой. заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ЛБП Yihua 3010D одна цифра после запятой
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 14:26
Если в общих чертах, то надо другой шунт другую схему измерения и другой индикатор. Зачастую сам "показометр" выполнен или на м/с микроконтроллера или на м/с ацп типа 7106
2 знака еще куда не шло, 3 знака после запятой, честные - дорого и сложно.
связь проста и очевидна:
хотим больше знаков - значит нужен более разрядный АЦП, чтобы ловить весь диапазон, не мешать и не греться как печка, нужен мощный низкоомный шунт и чтобы он стоял по "+", а с него придется дифференциальным усилителем снимать сигнал, понадобиться качественный и дорогой ОУ, 2-полярное питание. 12-разрядный АЦП минимум.
Все доступные костыли строятся по принципу:
Шунт в "-", ацп- 10 разрядов, без ОУ.
Самый просто способ - добавить внешний показометр, типа такого (5й слева направо):
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 16:12
Странно, как-то вы подошли к выбору лабораторника.
Выбрали линейный, что само по себе дорого. И выбрали далеко не лучшее. Радиатор швах, индикация никакая, выбросы по напряжению дикие. Неужели ни одного обзора не посмотрели прежде?
Лепить внешнюю коробочку с нужной разрядностью? Ну не знаю... Проще продать и купить то что нужно по требованиям.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 17:52
решил проблему иным способом, на выход ЛБП подключил DC-DC понижающий преоброзователь 30В 10А и китайский индикатор с 4значным разрядом))) 3цифры после запятой. все это собрал в отдельный блок, птание индикатора взял со старого АТХ БП. в целом работает все точно, отрегуировал показания до сотой вольта и ампера. все)))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 18:45
DC-DC на 10 ампер ни когда не будет выдавать точно ни низкое напряжение и тем более ток в миллиамперах.
А китайский измеритель на обычном 358 операционнике (даже если бы был RAIL-TO-RAIL), никогда не выдаст точных показаний даже в два знака после запятой.
Хочешь точности в миллиамперах - это линейник и стрелка для бюджетного варианта.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 22:04
ну для моих дел вполне достаточно... для ремонта ноутов. меня пока что вполне устраивает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ЛБП YiHua 305d потребление без нагрузки.
vdm62
01 май 2020, 20:50
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выход звука на цыфровых устройств. Аналог или цифра?
в форуме Беседка
Микрик
27 мар 2021, 20:44
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14444
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп yah-853aaa yihua
Korrusant
03 май 2016, 21:43
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Паяльной станции Yihua 853aaa
Korrusant
06 май 2016, 18:22
