Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASROCK B75M-DGS
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:25
Мать ребутится (стартует на секунду и привет).
Замерил напруги,нет напряжения 1.05 PCH (сопротивление по нему 68 Ом.Питание на ШИМку ( вернее дс-дс) приходит,разрешение тоже.Если обвязка цела,то она под замену.
Суть вопроса.Нормальное ли такое поведение платы (ребут) при отсутствующем питании 1.05 PCH.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK B75M-DGS
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:20
Если вы про RT8065ZQW то вполне ,только O_PWROK ,PCH_MEPWROK посмотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:40
Да, без питании 1.05 PCH она постоянно будет включатся и сразу выключатся!
Вчера мамку ASROCK чинил с отсутствующим напряжением 1.05 PCH, питание приходит, разрешение тоже, на выходе ничего, заменил RT8065ZQW, плата запустилась!
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:57
vova_w810i
спасибо,буду заказывать тогда )
Расположена она неудобно конечно.Между PCI-e и ДДР слотами,прям под пластиком.
---------- Добавлено спустя 30 минут 5 секунд: ----------
alex68q
завтра перепроверю
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:30
den2 писал(а):
завтра перепроверю
не нужно ничего проверять, RT8065ZQW работает без управления, тут только восстанавливать 1.05 PCH, потом проверяйте!
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:43
Заказал,буду ждать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:27
Это типовуха для этих плат у которых на борту RT8065ZQW бывает и хабы тащит с собой
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:09
NEME$I$
будем надеяться ,что последний жив.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:30
С 15 материнок ASROCK с таким диагнозом, ни одна не потянула хаб в мир иной!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 12:05
Не всем везёт одинаково :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 18:09
Не прошло и года,замел я DC-DC.Не уверен в исправности тестера (крона стоит),дома другого нет.На выходе дросселя намерил я 1.06-1.07 В (многовато вроде).
И VTT просело до 1.25 В.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Если с напругами PCH всё в норме и они не влияют на ОС по питанию памяти,то можно ли заменить APW8720B на APW7120 судя по распиновке одно и то же.Только не помню где последняя стоит,в каких платах...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 21:54
APW8720B можно заменить на RT8120D это 100%
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 22:32
Заменил на APW7120,но ничего не изменилось...не оно.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
блин,пока перепроверял напругу по ногам 7120 задел 6 и 7 ноги и кажись мульт отошёл.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:06
то 7-я нога))
Хотя именно 6-я нога может контачить с мультом(или хабом)...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:22
com77
проц вынесло,на vccm 3.7 В
интересно хаб жив ещё )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:27
den2
У мня с утра также Asrock_H55M-LE с седьмой ноги вынесло, с тех пор сижу балдею от галогенов отдыхаю :jn_pu_sk: ,
Полезные :hi_hi_hi: для здоровья флюсы изучаю:
https://tfl-shop.ru/category/flyus_i_pripoy_2/
Ну его нафиг, продолжим в следующем году :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:39
Конечно не пойдёт, его аналог RT9214, это более старое поколение шим
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:47
поставил старый шим,всё вернулось взад,на vccm 1.25 в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
vova_w810i
я как всегда смотрел по ногам и по примерной схеме.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:58
НЕ аналоги!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 00:00
aleksros
это я уже понял )
продолжаю со старой микросхемой....
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
вспомнил я про тему viewtopic.php?f=244&t=96811&start=30
нужно посравнивать
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
1 13,4
2 3,97
3 0
4 8,54
5 11,39
6 0,78
7 1,12
8 1,24
замеры (ослик имеется,но лежит далеко
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 00:16
den2 писал(а):
1-й пин 13,4
Boot завышен
den2 писал(а):
5-й пин 11,39
питание просажено
ну и судя по выводам на гейты мосфетов верхнего и нижнего плеча тужится она очень))
den2 писал(а):
2 3,97
занижено
den2 писал(а):
4 8,54
завышено
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 00:29
com77
светлая вы голова блин )))
Резистор в 2.2 Ома,стал вдруг резисторов 1.5 кОм ))
Вот и просадка 12 В на 5 ногу
завтра заменю,посмотрю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 21:17
Придётся заказывать видимо APW8720B....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 21:32
RT8120 не найдёте на донорах?
Они на асусовських платах стоят
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 21:55
vova_w810i
На тех что были у меня UPI стоят 1605 вроде....если не ошибаюсь.
Нужно ещё снять старую микросхему и проверить обвязку,как бы всё не пришлось менять...и как в теме по ссылке попробовать посадить резистор идущий на OV1 (вроде так) на землю...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 20:29
Посадил резистор PR165 идущий на OV1 в мульт на землю.VCCM подскочила до почти 1,47 В.
Говорит ли это о неисправности мульта или всёж начать с APW8720B....мульт в закромах посмотрю,вроде заказывал парочку.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
На всякий случай проверил PQ16 который выдаёт 1.8 pll ,отследил его до хаба (резистор GR128)...с этим всё нормально.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 20:43
Ищите новый или заведомо рабочий шим APW8720 или RT8120, и не гадайте на кофейной гуще!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 20:47
Интересно,как хаб управляет мультом (какой пин) давая ему команду посадить OV на землю и тем самым стабилизировать VCCM.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
vova_w810i
закажу и то и это..
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
Хотя вспомнил,что есть мать от Асус.....На ней как раз имеется RT8120...перепаяю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 21:53
у вас есть боардвю на вашу плату?
какая ревизия у вас? парт номер?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 22:06
борду смотрю на ASROCK B75M-DGS R2.0 REV:2.01 (70-MXGPY0-A01)
у меня же b75m-dgs rev. g/a 2,02 80-mxgpi0-a1b02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b75m-dgs сгорел g201G- marcing code на что заменить
в форуме ASRock
masser
09 июл 2016, 15:14
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS
pro_uka@rambler.ru
09 окт 2019, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS rev 1.01 Детальки
в форуме ASRock
seminenko
12
3455
15 июн 2020, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
в форуме ASRock
andrey121275
10 окт 2020, 16:55
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 21:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
