Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte rtx 2060, мать не определяет.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 19:21
Доброго всем дня, есть данная видеокарта (GV-N2060OC-6GD) Нет изображения, и мать не может ее инициализировать.
В наличии питания 1.8в(2кОм), гпу 0.79, память 1.32, смущает дроссель с напряжением 0.97в и сопротивлением 7.5ом, не шина ли это pci-e?
Биос вычитывается(залит правильный https://www.techpowerup.com/vgabios/207 ... 144-181210), все диф пары pci-e с обеих сторон в порядке.
Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060, мать не определяет.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 20:54
это нормальное сопротивление
смотрите кристалл под углом имеются ли трещины
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 01:11
Смотрел под тринокуляром, ни трещин в компаунде, ни сколов кристалла, ни поднятых углов гпу, ни окислов на шарах
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 09:52
ГПУ на карте TU106-150-KA-A1
Биос то что показали он относится к TU106-200A-KA-A1
так что ищите Биос GIGABYTE RTX 2060 OC Rev. 2.0 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... -2-0.b7814
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 15:50
На карте расположен TU104-150-KA-A1
Нашел вот этого персонажа, будем-с шить https://www.techpowerup.com/vgabios/210556/210556
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060, мать не определяет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 21:37
Прошивка биоса от EVGA ko ultra gaming помогла, карта запустилась и работает, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2466
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке
BrasilBack
3251
18 июн 2020, 01:38
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Aorus RTX 2060 отсутствует элемент
Smoolae
02 ноя 2020, 01:44
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
