Текущее время: 06 июн 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: HP DV6-3016 после удара.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:58
Здравствуйте! Пришел ноут HP DV6-3016 (платформа LX6) после удара, ноут включается и постоянно мигает капсом. В ходе диагностики обнаружил что нету питания на видео которым управляет RT8208. (все остальные напряжения в норме) После измерений напряжений шимки обнаружил отсутствия сигнала EN на 15 ноге, данный сигнал формируется мультом но на самом мульте тоже глухо. Интересует вопрос : какие условия должны выполнятся для формирования данного сигнала ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3016 после удара.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 16:01
Power Siquence в схеме нет, поэтому ответить на этот вопрос детально можно только основываясь на измерениях произведенных на рабочем аппарате, но зато на 44 странице есть Switch Blockdiagram
Пройдитесь по этим сигналам.
Возможно из-за отвала какой-либо из BGA или неисправности BIOS, мультиконтороллер не получает необходимые для запуска сигналы.
Прошейте BIOS, попробуйте прижимать чипы во время загрузки, если это ничего не даст, снимите PCH и GPU для того чтобы убедиться, что под ними нет оторванных пятаков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Парни выручайте H110M-K нужен биос 3016)
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
08 фев 2017, 18:15
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6882
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2265
17 окт 2014, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
