Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: G750 (G750JS) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:06
В процессе работы ноут выключился и перестал подавать признаки жизни. Вскрытие показало: 19 вольт по плате расходятся, дежурка (tps51275) ощутимо греется, ldo оба есть, силовые 5В есть, а вот 3.3В занижено до 1.7 (сопротивление на линии кОм) Разрыв перемычки после дросселя приводит к полному отключению силовых дежурок, при этом ldo и разрешающие сигналы для силовых с мульта присутствуют. Tps менялась на аналог 51225c, без изменений. Мульт менялся и прошивался.
 Заголовок сообщения: Re: G750 (G750JS) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:08
смотри делитель на 4 лапе tps
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
транзисторы целые?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:20
Проверяйте сопротивление по линии после коммутирующих ключей pq9101, pq9103, а также после свитча pq9110.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:23
Aleksey_56 писал(а):
а также после...
D2001 - +VCC_RTC
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:47
Шоб далеко не ходить, +3VSUS проверьте в сторону хаба. И отключите батарею, прозвоните USB дата линии. Какую именно мычку после дросселя разрезали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:28
Pl8200 (+1.05VS)какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:02
Извините за долгое отсутствие, ждал новый хаб. Поменял, ситуация не изменилась. отвечаю на вопросы снизу вверх:
- Pl8200 (+1.05VS) сопротивление 62 Ом
+3VSUS сопротивление в линии 100 Ом, падения на ЮСБ одинаковые 660 (красный щуп на массу)
D2001 - +VCC_RTC споротивление больше 20 МОм
после коммутирующих ключей pq9101, pq9103 15 кОм, после свитча pq9110 линия +3VSUS 100 Ом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:23
Смотри преобразователи 1.8В, 0.75В, питание на память. И микросхему отвечающую за подачу напряжения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:59
Питание по сетке, звуку и остальным потребителям, на которое 3 вольта уходят.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 12:58
Доброго времени суток. Итог сего ремонта: сам я лично сделать его не смог. Ноут был полностью отмыт, аккуратно собран и передан в другой СЦ. Связь с сервисом была через клиента. Примерно спустя месяц В другом сервисе ноут сделали и скинули клиенту такой ответ:
1.резистор между выводом питания DDC (вывод 22 на разъеме дисплея) и + 3VS разомкнут
2.Микросхема моста U6201 eDP на LVDS.
3.При включении питания
PM_PWRBTN # -> 3.3V
PM_SUSB # -> 0 Вольт вместо 3.3V 550 Ом на GND
PM_SUSC # -> 0 Вольт вместо 3.3V 550 Ом на GND
(Заменены элементы по обвяке, потребление в норме!) Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, А ВЫ ПОНИМАЙТЕ КАК ХОТИТЕ!!! так же с ноутом был отдан пакетик с замененным хабом (который оказался не причем), а так же мультиконтроллером (который тоже оказался не причем). Клиенту вернули пакетик с деталями и сказали что это не от этого ноута и что там хаб оригинальный и никто его не менял (или они слепые или я так хорошо паяю:))
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и советы. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g750 (g750JS rev 2.0) Сопротивление по питанию проца
desertearch
20 мар 2018, 12:58
myth77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JS (G750JS) нужен дамп
Klem
3026
01 авг 2018, 16:44
13w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-T4015H (G750JS rev 2.0) Сбил пару элементов с дискретной видеокарты
itserviceklg
06 дек 2016, 19:07
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JS (G750JS Rev.2.0) Нет подсветки
40watt
17 май 2017, 22:03
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 14:21
j099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Mirco и гости: 134
