Текущее время: 08 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: MS-7514 v2.1 висит cpurst
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 23:55
Собственно, проблема в названии темы. Поднимается только до 0.28в. И все. Померял cpurst на землю (без проца) - 145 ом (на условно рабочей ecs на g45 - 138ом). pwrgd в проц, естественно, приходит. PCI/PCIE/IDERST - снимается. Резистор с vtt_out_left в 62 ома - цел.
Север "все" и поэтому держит? Или что-то пропустил?
ps: Еще не понял отчего такой эффект: если запустить плату первый раз после подачи 5vsb - плата стартанет, "поработает" 10 сек и сама рестартанет. После выключения и повторного включения через pwbtn - такого эффекта нет.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 20:27
TheKremlinBootlegger писал(а):
Север "все"
По схеме H_CPURST# превращается из VTT_OUT_LEFT источник которого - проц (но это не точно). Может стоить обратить внимание на соккет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 00:31
Точно, что не точно :-) Не превращается, а подпирается на VTT_OUT_LEFT, разница существенная.
Чтобы NB снял reset - H_CPURST# c CPU, с него самого должны снять reset - PLTRST# и это должен сделать SB.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 01:46
dj0n1son писал(а):
превращается
Он не превращается, а скажем так - "формируется" с помощью резистора "подтяжки" к vtt_out. Резистор цел. А H_CPURST в севере - просто открытый сток.
Эмм. PCIERST# - снимается мультом после снятия с него PLTRST# югом. PLTRST# севера и PLTRST# мульта электрически объединены.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 11:48
Таки да, H_CPURST# снимает север, после снятия PLTRST# югом. Сам не понимаю как это не увидел.
Прошу прощения, какую схему смотрите? Не могу найти у себя PCIERST#.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:11
MS-7519.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:16
https://smd.db-x7.ru/search/?q=MS-7514+
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:22
Все равно не нахожу на схемах из ссылки сигнал PCIERST#.
Касаемо проблемы: померяйте все-таки VTT_OUT_LEFT, и проверяйте сигналы в названии которых присутствует RST и SLP. У меня где-то пылится плата с похожими симптомами, поищу, попробуем вместе решить вопрос, может и свою оживлю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:49
dj0n1son
страница 20 схемы на мать сигнал PLTRST
---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ----------
29 ножка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:22
Тю... А я ищу именно PCIERST# при том что сам же его обсуждал.
оливье в мозгах ))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 11:24
Откопал плату MSI MS-7301 ver1.0, на севере надпись "труп" (плата уже диагнозтировалась). Сверил схемы: в моем случае разница лишь в том, что юг снимает ресет на U15 MS-7, которая в свою очередь снимает ресет со всего остального.
Повторно провел диагнозтику: плата стартует, на пост карте 00, все питания поднимаются, на кварцах генерация присутствует, сняты все ресеты кроме CPURST#, все как у ТС. Вывод: если на север все приходит но ничего не выходит - виноват север.
Печалька!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:24
В общем, все же остаюсь при мнении, что север. Но нет донора. Да и желания возиться с платой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. на 775 сокете CPURST
jetbalance
14 ноя 2018, 04:14
sumoc8x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST
в форуме Asus
ShaulaYura
14
4130
01 май 2024, 22:56
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P45 Neo3-FR MS-7514 не включается
в форуме MSI
vanjasav
3348
14 июл 2018, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7514 rev 1.0
в форуме MSI
Fatonus
31 окт 2023, 23:38
Fatonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-58-7514 IH50A LA-L978P какой из биосов?
в форуме Поиск BIOS
Даврон
24 май 2026, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
