Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:14
сопротивление по RTC_VCC мегаомы и бесконечность (другой раз меряешь, проседает до 1 мегаома и плавно растет)
изначально плата была без батарейки, поставил новую 3.2 В сейчас просела до 3 В
ставлю другую 2.8В в плате проседает до 2.6В и ноутбук с ней стартует как положено
проверил всю мелочевку по этой линии все номиналы соответствуют, два PD заменил, хотя те целые были
---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ----------
Serge_L писал(а):
Вы батарейку не снимали, меняли биос и проч?
а что ее снимать? повторюсь, изначально ее не было, достал новую из упаковки встатвил, померил, 3 с копейками, ОК
а новые, (сейчас померил 3.3 В) и проседала она тогда до 3.1В... до того как вставлять батарейку сопротивление быстро глянул (мегаомы) и не придал значения
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Victor_2
спс, но куда чище чем с оф. сайта нарезанный
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:49
там кондер по ртц цепи есть, его замените, если не поможет - приговаривать комбайн.
Я думаю оно и дату не сохраняет))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
что-то количество бреда множится...
1) Батарейку снимают, потому что CLR_CMOS надо делать!!!!!
2) Не знаю, что у Вас там с офсайта было - то что Вы дали мне на пару постов выше - не новое уже
3) Если дату сохраняет и работает все - оставьте, наконец, в покое, потому как всем вашим измерениям верить становится уже как-то...
4) Вообще, сопротивления по РТЦ мерить - совершенная идиотия, тк у всех будут разные попугаи. Мерить надо ток от батарейки, любой китайский мультиметр способен на этот подвиг. После момента заряда емкостей ток обычно менее 10мкА. Если он 200 - то уже надо нервничать. Но я видел совершенно исправное с током около 200. Что там текло - да пофиг, если честно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:04
он там не один...но все целы ((
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ток измерьте от батарейки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:21
всмысле?
итак сначала... ноутбук пришел после сервиса Белый ветер
1 Батарейки не было, поставил новую, предварительно посмотрев сопротивление на обесточенной плате, на + кроватки (без батарейки) не увидел низкого и отстал
2 Дамп который давал вам, уже не "новый" (написал же что после нескольких долгих перезагрузок), вы вроде это и попросили... но изначально это 100 % с оф сайта нарезаный ( могу дать экзешник и распакованный bioss.fd )
3 Откинул зарядку и АКБ зажал кнопку питания на пол минуты, включил зашел в биос время дата на месте. Отстал
4 Тоже не когда не меряю его точно, обычно смотрю не занижено ли и все (сейчас просто озадачился с замерами так проседает напряжения на батарейке ~200 мВ)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 17:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО ИЗМЕРИТЬ ТОК???
Или проще постить кучу строк?
С остальным разобрались уже, вроде.
Но любое изменение конфига биоса ОБЯЗАНО сопровождаться стиранием КМОСа, иначе хз что там вообще можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:35
да не проблема, в момент включения ~12 мкА потом стабильно 2.1 мкА ... сравнил на нескольких рабочих материнках ток в районе 2 мкА, но на них не падает напряжение на батарейке вообще
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё, можно расслабиться и накатить!)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 22:10
Brtth писал(а):
и в конце концов скинул батарейку и посты на карточке полетели
Мда... просто слов нет ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
5732
25 апр 2018, 14:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 15:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) no power
NoLuck
23 фев 2018, 10:58
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
TorxEight
34
7067
01 дек 2018, 19:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
Goodwen
17
3944
05 дек 2018, 00:41
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
