Текущее время: 20 ноя 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:25
Всем привет! Имеется такая карточка, у которой был пробой четырех дрмосов. Все четыре были демонтированы прогар и КЗ по цепи питания 12В были устранены.
После вышеописанного на ШИМ up9511P отсутствует сигнал En. Соответственно на плате отсутствуют: питание ГПУ, питание контроллера PCI-Е, питание памяти.
Также отсутствует питание БИОС.
Карта не определяется материнкой.
Есть питание: 1,4В (я так понял это питание 1,8В), 5В, а также на контроллерах up7549 3,3В на входе и на выходе присутствует.
на плате на ощупь ничего не греется.
Прошу подсказать, как выявить сигнал En и питание БИОС.
Питание ШИМ также имеется: 5В
 Заголовок сообщения: Re: Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:37
На линии 1.8В какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:34
Так, неправильно померил. В общем на линии 1,8В - 0, на линии 12В - 1,4В, на линии 5В=5В.
Сопротивление на линии 1,8В=851Ом.
Мерил на дросселях, вышеуказанное справа-налево.
На фото, при приближении написано красным текстом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 20:16
PCI-E по 12В линии смотрели предохранитель?
 Заголовок сообщения: Re: Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 21:16
Капец какой-то(((( Как я не увидел его сразу((((( Кароче он в обрыве(((( Сейчас буду менять и повторно пытаться запустить.
то-то у меня на райзере драйвер не грелся, думал из-за отсутствия енэйбла на основных микрухах(((
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
((( Салаты новогодние чтоль так повлияли(((( или что покрепче))) :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 26 секунд: ----------
В общем карта стартанула, напруги все отсутствующие появились. В общем надо быть внимательней :men: Буду собирать и тестировать.
Теперь вопрос - оставшихся 8 фаз питания хватит ей или маловато будет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7449
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats
neon4ik
4233
03 май 2021, 22:14
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080Ti, софт Aorus Fusion, подсветка, SPD памяти на матери
dess
27 мар 2023, 22:23
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi 1080ti armor нет питания гпу
alexlis
27
4768
11 янв 2022, 14:10
alexlis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
2924
27 авг 2021, 17:04
dess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, Евгений Владимирович, zetor и гости: 99
