Текущее время: 20 июн 2024, 16:15
MobyDik13
Заголовок сообщения: FX504GM (DABKLIMBABO) Пробит драйвер в цепи питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2020, 23:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91128_1537962249.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 15:22 Наличности на руках: 1.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Ноутбук FX504GM на платформе DABKLIMBABO зашёл с кз при подключении лбп. были пробитыми мосфетаы 4 штуки, два на каждый канал питания CPU SR3YY/. После снятия мосфетов короткое сохранилось со стороны процессора. Выпаял его ,зачистил площадку, убедился в отсутствии кз и подключил к лбп. Из напряжений на плате увидел только 1.3 вольта на катушке. возле 19 вольтовой шим и мульта. Далее установил целые транзисторы, подключил к лбп (со снятым процессором). Перед подключением все катушки были проверены на наличие козы. На секунду появилось потребление в районе 300mA и далее Получил ЛБП ушедший в защиту от короткого замыкания. После этого на плате выяснил следующее. Вылетели на короткое 4 ранее установленных мосфета, танталы проца, два из трёх. и дырку в одной из четырёх микросхем, предполагаю, что это драйверы питания процессора с маркировкой HXX 08 или 08 XXH (читается в обе стороны) Шим процессора ISL95855C. Прошу поделиться информацией о микросхеме HXX 08 или 08 XXH А так же идеями о причине внесённой неисправности. Даташита на драйвер не смог найти, под боком есть донор ASUS N501VW с CPU SR2FQ его шимом NCP81205 и драйверами с маркировкой A38 На которые я тоже не смог найти информаци в надежде заменить свой пробитый драйвер аналогом. Замеры напряжений и условий старта в момент включения сделать не успел. Заранее благодарен всем, кто вникнет в неисправность.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
![](images/spacer.gif) |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: FX504GM (DABKLIMBABO) Пробит драйвер в цепи питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2020, 23:29 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
MobyDik13 писал(а): 08 XXH Это ISL95808.
