Текущее время: 26 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 12:40
Доброго времени суток. Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2
Не включается нет изо вообще. Горит на плате синий диод led3
Помогите пожалуйста с ремонтом.
Я так понимаю для начала прошить.
Нужен дамп.
Фото https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 12:53
маркировку и основной состав майна дайте
"Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет" Уилсон Мизнер
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 15:36
Плата d1720 48_188
80176885
Проц под радиатором
Ram K4B4G1646E
Видеокодек (если можно так называть) dh9920e
Сеть rtl8201
Флеш mxic 25l12835f
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:59
Нужен дамп.
да дамп не жалко https://cloud.mail.ru/public/Ugnb/ehbnJQaH2 только начинать надо с лога загрузки...есть вывод в терминал?...регистратор гарантийный поэтому почему бы не обратиться в асц?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 14:35
Нет вывода в терминал. Принес знакомый, это немного не моя тема , но он почему-то не хочет отдавать в асц. Если вывода в терминал нет то смысла шить? Настою все же пусть отправляет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 02:59
Смотри 4х пиновый разъем, он и будет терминальный, 3,3(5)в рх тх земля(иногда 3.3(5)в земля рх их), вроде так. Фото с другой модели
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:03
да я нашел, все подключил по инструкции, вызвонил землю и 5в, rx tx пробовал менять местами, в putti ничего.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 19:35
какой ток потребления регистратора при включении?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 19:55
Заблокирован
Всегда регистраторы шились через SD карточку? Нет?
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 20:48
Параметры pitty такие, если да, тогда прошивка, или смотреть питания проца
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:36
Да. Проседал стабилизатор. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232
csc-rimac
4683
28 июл 2020, 16:10
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен полный дамп Dahua DHI-HCVR5104C-S2
rus89
01 июн 2020, 17:21
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
miant
12
5825
20 авг 2021, 10:39
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
3715
18 окт 2021, 11:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 Сброс пароля
17cross76
4286
22 июн 2026, 11:05
radist2013 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
