Текущее время: 28 сен 2024, 07:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K40C Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:58
Мульт заменен, биос прошит. Не включается. питаний на RT8206 нет, но питание мультика есть. На кнопке также есть напряжение.
Куда копать дальше? Схемы именно к нему нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 19:10
U8102 по схеме от K40IJ найдите и замерьте напряжения на VIN (1), VOUT (5).
Расположение компонентов от K40C есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:08
питание +19в на RT8206 приходит?
возле rt8206 "рыжиков " поменяли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:10
питание на rt8206 есть. под рыжиками наверное конд-ки имете ввиду.. да заменены. но на старых не было надписей.. поставил 100 uF.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:11
Раз есть, на тех выводах, которые я указал, то проверяйте Необходимые условия для старта платы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:12
да они самые,по 100мкф
смотрите ENB есть или нет ,дежурные 5в вырабатывает?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:38
Меняйте оранжевые литы, и все должно заработать, если пойдет включение и будут гореть все диоды смотрите питание процессора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 17:55
под U8102 стоит 61117. На нем напруг нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Литы заменил ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 18:08
на 9 и 10 ногах 8206 +5в есть?
пока их не будет ,у вас на u8102 ничего не будет.
8206 греется?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 18:09
там ничего нет вообще. Кто его питает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
нет все холодное
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 18:19
откройте даташит-8 и 9 ноги 8206 это "линейный" выход +5vao
с нее и идет эта напруга в стаб U8102 а уже с него получается +3vao
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 18:30
Дык именно на 8206 и нет...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 18:53
хорошо,что на 3 ноге
на 7 ноге ,на 27 и 14,
как ключи звонятся ?все ноги RT8206
измерьте еще все вышеперечисленное относительно земли омметром и вольтметром.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 19:24
3- 5V
7 - 5V
27- 0V
14- 0V
с платформой ошибся. там K40C rev 2.1
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:42
unit1 писал(а):
как ключи звонятся ?.
ответа нет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:53
Ключи в норме, проверял по штучно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:08
хорошо,если у вас на 7 ноге есть +5в,то оно через перемычку JP8103
поступает на стабилизатор U8102 а она в свою очередь делает +3VAO,
питание и генерация на мульте есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:38
Питание есть, 3В присутствуют. Генарация на кварце мульта есть. Питание мульта тоже.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:48
27 и 14 нога RT8206 как звонятся на землю?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:01
сопротивления высокие... тестер на 200к ни чего не показал
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:44
хорошо,замкните перемычку JP8109 она находиться справа от 8206
их 4 шт ,она вторая слево на право.
должны появиться 3 и 5в дежурки,если появяться 8206 исправна если нет то надо рыть возле 8206
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:17
Дежурки не появляются...... чип заменил тоже самое. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:56
если по замыкания перемычки у вас не пошли дежурки,смотрите внимательно обвязку микросхемы RT 8206
снимите еще перемычки JP8101 & JP8102 и еще раз повторите процедуру
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:08
как я понимаю на RT8206 должны быть 3В и 5В, только при этом пойдет запуск?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:14
нет,8206 дает лин.+5VAO ,а уже оно делает +3VAO
чтобы пошла дежурка нужен сигнал ENBL с мультика.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:31
с какой ножки м,ульта идет сигнал ENBL? и при каких условиях? Мульт IT8500
прозвонил.. идет через ресистор на 19 ножку мульта. А вот при каком условии идет команда не известно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:27
вы не ответили на вопрос,когда перемычку замыкаете у вас дежурка появляется или нет?
перемычка эта и дает "сигнал " ENBL для включения 8206
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:44
на перемычке питания нет. Попробую подать внешнее напряжение 3.3В.
как только подаю сигнал на 14 и 27 ножку микросхема глохнет..... напяжение 5В пропадает.
Раомкнул цепь дежурок. При подаче сигнала enbl на выходе появляется 0.22 В и все.... куда копать дальше не понимаю
Заменил кондюки по выходу. Дежурка появляется ели замкнуть перемычку. Куда дальше?
Схемы к нему найти не могу. Не нахожу какая ножка кто. Чтоб понять почему нет запуска.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:13
Воспользуйся схемой от другого Асуса - например от K40IJ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:59
Там мульт другой.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17168
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Asus k50 (платформа k40c rev 2.1)
yellowfox
26 ноя 2015, 18:11
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
