Текущее время: 05 ноя 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:03
Всем доброго времени суток!!
Проблема такая, ноут с ошибкой 43 по видео.
Был заменен чип на новый, проблема не ушла, заказал еще 1 чип, подумал новое не значит рабочее.
Снова заменил чип ошибка осталась, потом только обратил внимание что был снесен резистор и кондер PR8302 и PC8304, поставил на место не достающие элементы.
Питание по памяти поднялось, до этого просто не обратил внимание на нее.
Снял память, поставил аналогичные 2 банки, с завода стоит 4. Но это я так понимаю не влияет..
Проблема все равно не ушла. код 43.
биос шился.
Кто подскажет куда смотреть и на что обратить внимание?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:42
Может не ту заменил.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:45
очень даже влияет. При дохлой памяти невидия любит висеть с 43 ошибкой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 07:55
Да вроде бы та, с донора, все маркировки сходятся...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:24
Дак банок у вас на доске сколько? 4 или 2? Если заменили 2 из 4 - может не те заменили - это и имелось в виду выше. Если банки все меняли - все ли питания присутствуют на дискретку? Осматривайте плату еще, коли там были снесены детали.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 08:28
с завода 4 банки, их снял, поставил 2 такие-же, питание на графику есть.
Когда с банок убираю питание, ноут стартует, в систему входит, как только питание даю на банки, ноут включается,
но в систему не входит, в цикле.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 08:58
Наверное все таки что то не то с двумя поставленными банками.
И все таки интересно как это 2 вместо 4?
Поясните
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 09:11
На донорах нашел только 2 банки, такие как нужны поэтому страую снял и 2 с донора поставил)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 09:14
Ну и как оно должно работать с двумя вместо четырех? Правильно - с 43 ошибкой.
И банки перекатайте, а то получается что они у вас в кз по питанию согласно описанному поведению
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 09:23
понял принял обработал
 ! igils писал(а):
просто ответить нельзя, обязательно все предыдущее сообщение надо скопировать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 17:40
Если нет заложенной производителем работы от 2 банок, и вы не включали страпами такой режим, то 43 код - норма.
Есть опыт неудачных отпаек, когда память мрет от, казалось бы, щадящих температур
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-792G (NEWGAE_SLS 15205-1M) Чем заменить тр-р
valera_sh
23 янв 2019, 10:28
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-792g (Newgate_SLS MB N16E GDDR5) Ищу audio/pdif разъём
marko
24 мар 2022, 17:38
marko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro VN7-792G (14307-1M) пост код 83h, 04h и reset
darkas
19 сен 2023, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V17 NITRO VN7-792G-50QR (Newgate_SLS MB N16E +GDDR5 15291-1) опознать элемент
Garfield1994
06 дек 2023, 14:43
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41
Per4x
2327
16 окт 2019, 09:43
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 23
