Текущее время: 26 июн 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Dumbo2) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 10:37
Классика у меня. Клиент переделал сам трехпиновый разъем питания на два пина.
Мульт с дыркой. поменял. Включается, питания хаба, памяти есть, флеш с биосом читается,
с регионом ни гугу. Питания графики нет, но она тут по моему последней включается.
А вот питания процессора нет. Разрешения на шим есть. Хаб поменял тоже.
Нет vccio. Которое из процессора выходит. Только, по моему, тут питание процессора
и без процессора должно быть. Не нашел по своим записям об этом информации.
Подскажите. Отсутствие схемы конечно совсем не айс с той платформой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 11:07
А мульт проверенный ? там вроде 8528 они частенько глючные попадались.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 11:12
так и не понял, что за vccio такое на hsw (
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 11:37
Появится питание процессора - появится и VCCIO из него.
viewtopic.php?f=58&t=52349
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 12:15
vlad77
Сейчас попробую найти на доноре поставить.
Но эта зараза все для шим выдает. Что правда все равно меня смущает
---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ----------
По аналогии с другими пегатронами в частности va70hw. У них +VCCIO_OUT используется тот что из процессора растет.
вполне возможно что тут не так. видно плохо.
Последний раз редактировалось seminenko 06 янв 2021, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:10
Заблокирован
Пару раз встречалось на этой платформе проблемы с внешним драйвером питания VCORE, исключить можно отключив его подтянувши PWM на 5V (смотрите ДШ шимки) в точности всё не помню и под рукой платы нет. возле шим есть посадочное место для подтяжки.
до этой манипуляции была только попытка запуска VCORE, соответственно если у вас её нет, то и вариант не ваш
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:38
да, спасибо, не знал про такие выдумки, здесь так же как и в va70hw д.б.
мб просто проц тово, пора в ведёрко?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:41
Проц менял. На другой. Никак не поменялось.
Да и что то мне думается что питание процессора тут и без процессора должно быть. А его нету
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 51 секунду: ----------
Поменял мульт, ничего не поменялось. Замкнул перемычку jp9300 , оно тут тоже что и в схеме va70hw и понял что питание процессора есть.
В смысле шим и все три фазы питания работают. А CPU_VRON мой мульт не выдает, так же как и прошлый. Прикольно. И где его тут искать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 09:06
да так же оно и идет, с 84-й ноги.
viewtopic.php?p=762481#p762481
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:18
У меня автостарт, естественно, поднимает питания 1.05 1.35 1.5 3.3 5.0
открывает ключи по 3.3 и 5.0. снимает слипы 18 и 21, 120 и 124 адекватны, это ac_in_oc# и bat1_in_oc#
На 68 ногe all_system_pwrgd поднимается. На 84 ноге тишина. Мульт читаем флеш, хаб включает генерацию.
Остальное надо проверять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:20
Горело от разъема через мульт в сторону all_system_pwrgd. Спалило pg одного tps51363 и резистор в 2 ома у мульта вынесло.
Того что делает 1.05. Пи этом 1.05 было.Поменял, есть питание процессора. Оно теперь вычитывает флешку с регионом.
Но все равно что то ему не хватает :-(
Автостарт как положено , и от батарейки, возможно топому что чистый регион.
Поднимает питания и опускает, и так по кругу.
Но при этом он упорно не желает заряжать батарейку даже без процессора.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 21:04
seminenko хаб точно выжил? На них часто комплектом с мультом ещё и HM86 улетали.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 21:39
Да я поменял хаб. Только вот не на новый., и теперь есть сомнения определенные
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 01:31
а шим питания проца запитан? все входные питания присутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 08:48
С питанием процессора разобрался уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку
mishka007-84
3860
28 янв 2016, 22:27
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 ) Замена GPU N15V на N14M
Kacher
05 фев 2016, 20:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
Дмитрий Никулин
19 мар 2016, 14:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, Googolev22, ka27, SLAVA76, XDech и гости: 42
