Текущее время: 25 ноя 2026, 23:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 01:47
Добрий вечер, попал в руки ноутбук k53s, в комплекте не било не hdd, не оперативки, не wlan модуля.
Оперативку и hdd я нашел бистро а вот из модулей бил только AR5B95 снятий с Hp dv6 2030er, hp dv6 2135er, на ноутбуке dv6 2030er точно работал блютуз и вай-фай.
Поставил я етот модул в ноутбук, установил Винду, установил драйвер, интернет от модуля заработал а блютуза не где нету, он даже не отображается в диспетчере задач. Полазил по Гуглу, там писали про то что такое может быть при подаче какого либо напряжения на 5 или 51 ногу mini-pci отпаял резистори R5303 и R5305 которие или на 5 и 51 ножку, не помогло, потом отпаял и r6105 которий подтягивал 3 вольта к линии BT ON/OFF, тоже не помогло.
Куда смотреть дальше не знаю, прошу подсказать если кто-то знает в чем дело и как ето исправить.
Фото из диспетчера задач прикладиваю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 01:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А там usb от этого слота разведено вообще?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 01:54
По BoardView 2 линии с 36 и 38 ножки идут
P.s. антени не подключени(точнее подключенни оборванни провода)
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
Падение напряжения относительно земли, 36 нога
0.662v, 38 нога 0.840v
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 45 секунд: ----------
Установил asus wireless console 3, она тоже видит только WLAN.
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
ATK тоже скачал
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:14
Верните все резисторы на место и гляньте драйверы по bluetooth на оффсайте, там в основном для модулей Azurewave и Intel.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:54
Резистори уже давно вернул на место.
Драйвера качал как с офф сайта так и с других сайтов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:10
Вы ставите модуль Atheros, а нужен, скорее всего Azurewave или Intel, за Broadcom вроде бы ни слова.
В биосе Bluetooth не отключён? При загрузке Windows в трее значок самого Bluetooth кратковременно появляется?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 15:53
Vasyasneg
Bluetooth не где не появляется.
В биосе включения блютуза не видил
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А сопротивление померить? В борде они может нарисованы, а в реальности в воздухе висят.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:31
Я написал в следующем сообщении их падения
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
sasha_m
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Всьо что нашел в биосе связанное с сетью
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, проглядел, прошу прощения. Какие-то они сильно разные, померить бы на заведомо рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:54
В этом же окне зайдите в USB Interface Security, Bluetooth должен быть Unlock
После установки ATK драйверов нажатие fn->f2 тоже не включает Bluetooth?
Последний раз редактировалось Vasyasneg 05 янв 2021, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:56
Тоже напряг розброс, 2 линии идут точно в HM65. Но нету не каких причин или предпосылок к умерающему хабу. Вчера 3 часа в стрес тесте аиди прекрасно проработал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:24
На k53s другой модуль стоит вроде. Завтра посмотрю, есть разобранный.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:41
Terron
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:43
Светлая память
Светлая память
А откуда в модуле AR5B95 появился синезуб??? Его вродь там никогда не было. В маркировке не ошиблись???
Возможно модуль AR5B195
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то действительно в поиске не видно что бы там БТ был. Может мы тут чёрную кошку в тёмной комнате ищем? :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:00
Читал что вроде бы в нем нету блютуза но дело в том что он бил снят с ноутбука dv6 2030er которим я пользивался до его смерти, и как я помню в нем бил, блютуз.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Ух, чьот я начинаю догадиваться что модуль с блютузом в сервисе сп**дили а поставили это....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А он там не отдельным модулем ли идёт?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ага, в схеме ut12 отдельный шестипиновый коннектор под блютус
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:11
Мда, тупонул я....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
А может знает кто-то что за модуль изначально стоит в k53s?
---------- Добавлено спустя 53 минуты: ----------
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 19:37
что реально кому от могла придти мысль спереть модуль Вайфай, их в каждом сервисе как говна за баней.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 20:30
vlad77
Вспомни видео от АСЦ где даже шлейфики стирили.
Ну и ноутбук сдавался в мягко говоря небольшие сервисам/мастерские
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 14:08
vzrivpaket
Такой вопрос, если я поставлю atheros AR5B195 он долже будет полностью заработать?
А то на это ноутбук atheros вроде бы не ставились .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 14:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да любой должен работать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 20:44
Поставил AR5B195, блютуз заработал.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 10:55
Прежде чем снимать резисторы,первым делом надо было другой модуль подкинуть,думаю это не редкость
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 09:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 13:57
schrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay XL2 3G (не работает WiFi и Bluetooth)
в форуме Explay
intersk
7357
07 июн 2018, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 не работает bluetooth модуль
Sergey0105
20 июн 2019, 01:24
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550lnv (X550ld) Не работает bluetooth
Barlok
29 авг 2020, 13:03
Barlok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 87
