Заголовок сообщения: Amilo 3553 проблемы с включением
Добавлено: 15 ноя 2012, 02:32
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 01:45 Наличности на руках: 42.00 Сообщения: 1 Откуда: München
Здравствуйте!
Обращаюсь к вам с помощью. Есть проблема с Amilo 3553. Достался по наследству, пытаюсь поднять.
История хозяина такова: работал как обычно, потом просто перестал включаться.
Осмотр места преступления показал, что используется блок питания на 19 вольт. У хозяина когда-то незадолго до болезни ноута перегорел блок питания и он купил универсальный. Правда универсальность блока питания заключается только в наличии сменных штекеров для разных типов разъемов питания. Напряжение же статическое в 19 вольт. Ноут же требует 20.
Не знаю, сколько по времени ноут работал с таким блоком питания, но текущее состояние такое. При подключении как старого блока питания на 19 вольт, так и нормального на 20 вольт картина наблюдается одинаковая. Кнопка включения светится, диоды на корпусе не горят, кулер включается на короткое время и выключается, процессор греется (в смысле становится теплым постепенно), экран естественно молчит. При длительном нажатии на кнопку включения выключается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и лечится ли такое. Какие тесты еще провести? Прежде всего интересует вопрос жива ли материнка. Ну и извечное "что делать?". Надеюсь хоть на какую-то информацию. Тупо идти в сервис и есть всю лапшу что на вешают не очень охота. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 проблемы с включением
19 или 20 - без разницы. Хоть 16. При таком поведении "материнка" не жива. При условии что пробовали поменять процессор и память как минимум.
siberian
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:09
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
А вы уже какие-то провели? Из текста это не очевидно!
Если ни знаний, ни оборудования, ни опыта подобных ремонтов нет, то однозначно идти.
Ciber SLasH
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:19
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Дунуть 300°/10сек. на север RS780M - часто дохнет.
VID
Добавлено: 15 ноя 2012, 14:41
Спасибо за советы. Как что-то с ним решится, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: spartakus32 и гости: 16
