Текущее время: 23 июн 2024, 23:46
klokol
Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 06 янв 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук вроде как не заливался, всё чисто. На 20в переключается. Нет сигнала PM_SLP_S4_L. Для его появления есть все условия (PP3v0_G3H, RTC_RESET, CLK32k, PP3v3_S5, PP3v3_SUS) не хватает PM_RSMRST_L. Я так понимаю, что PM_RSMRST_L генерируется на U7800. Он неисправен или какого-то сигнала не хватает? SMC_PM_G2_EN есть. Может ещё что-то ему нужно? Есть какие-то наработки по этой микросхеме? Что это за микросхема? Какой-то контроллер питания? Подскажите, если кто что знает. Спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 06 янв 2021, 22:16 |
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
klokol писал(а): Нет сигнала PM_SLP_S4_L. Для его появления есть все условия Добрый вечер )) Если я не ошибаюсь до него (PM_SLP_S4_L) хаб должен снять слип PM_SLP_S5_L, у Вас как с этим дела обстоят, PP5V_S4 имеется?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 07 янв 2021, 14:15 |
klokol писал(а): Всё упирается в отсутствующий PM_RSMRST_L Да, Вы правы, слипы снимаются уже после появления PM_RSMRST_L. Сегодня посмотрел последовательность на рабочей плате.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 07 янв 2021, 16:35 |
Lucas_Lind71 писал(а): U7800 - P650839A0B Это ты к чему прислал??
Lucas_Lind71
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 07 янв 2021, 16:42 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 11:24 Наличности на руках: 163.02
Сообщения: 55 Откуда: Oslo
klokol писал(а): Это ты к чему прислал?? klokol писал(а): Что это за микросхема?
_________________ "Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет" Уилсон Мизнер
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 15 янв 2021, 14:12 |
d-pal писал(а): А PP1V8_SUS у Вас есть? Нет 1v8. Он должен быть?? Его формирует U7800.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 15 янв 2021, 18:30 |
klokol писал(а): Нет 1v8. Он должен быть?? Ну если есть PP3v3_SUS, то да по идее, и то и то запускается одним сигналом PM_SLP_SUS_L.
Des_ik
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет PM_RSMRST_L Добавлено: 17 янв 2021, 00:50 |
Сообщения: 30 Откуда: Москва
И в догонку, мне инфа в свое время сильно помогла))
There are two sets of PM_SLP_S4_L prerequisites. Intel 1st to 5th generation CPUs use the same set of prerequisites called 11+1 conditions. Intel 6th generation onward CPUs use a different set of prerequisites called 13+1 conditions (discuss in a separate article). Intel and Apple use a different naming system. We use the Apple naming system by default. Since Apple uses different names referring to the same Intel CPU/PCH signal in different models, we use MacBook Air 2013 A1466 Haswell-ULT CPU 820-3437 schematics here as an example.
Intel 1st to 5th generation CPUs 11+1prerequisites for PM_SLP_S4_L:
1. PPVRTC_G3H (VCCRTC) – Intel naming system 2. RTC_RESET_L (RTCRST#) 3. PCH_SRTCRST_L (SRTCRST#) 4. PCH_INTVRMEN_L (INTVRMEN) 5. PCH_DSWVRMEN_L (DSWVRMEN) 6. SYSCLK_CLK32K_RTCX1 (RTCX1) 7. PP3V3_S5 (VCCDSW3-3) 8. PM_DSW_PWRGD (DPWROK) 9. PP3V3_SUS (VCCSUS3) 10. PM_BATLOW_L (BATLOW#) 11. PM_RSMRST_L (RSMRST#) +1. PM_PWRBTN_L (PWRBTN#) If PM_SLP_S4_L missing, we need to check these before replacing the CPU/PCH. 1. PPVRTC_G3H (VCCRTC) real-time clock circuit power supply. 3.3V ok 2. RTC_RESET_L (RTCRST#) real-time clock circuit reset. 3.3V ok 3. PCH_SRTCRST_L (SRTCRST#) secondary real-time clock circuit reset. 3.3V ok 4. PCH_INTVRMEN_L (INTVRMEN) internal voltage regulators 1.05V and 1.5V enable. 3.3V ok 5. PCH_DSWVRMEN_L (DSWVRMEN) deep sleep well(power) voltage regulator enable. 3.3V ok 6. SYSCLK_CLK32K_RTCX1 (RTCX1) 32khz clock for RTC circuit. Measured by an oscilloscope. 7. PP3V3_S5 (VCCDSW3-3) deep sleep well (power rail) present. 3.3V ok 8. PM_DSW_PWRGD (DPWROK) deep sleep well not only present but also stable(OK). 3.3V ok 9. PP3V3_SUS (VCCSUS3) suspended mode(shallow sleep mode) power rail present. 3.3V ok 10. PM_BATLOW_L (BATLOW#) if the battery voltage is NOT low, or no battery is connected, SMC will output 3.3V to inform CPU/PCH. 3.3V ok 11. PM_RSMRST_L (RSMRST#) stands for “resume reset”, the system is ready for resuming from suspended mode (from shallow sleep mode to wake up). 3.3V ok 12. PM_PWRBTN_L (PWRBTN#) power button on/off. If the logic board is connected to the battery only, you need to press the power button on the keyboard to send a high-low-high pulse to the CPU/PCH (via SMC). If you connect the logic board to the charger only without connecting the battery, once SMC receives the SMC_BC_ACOK from charging circuit power management IC u7100, SMC will output SMC_ADAPTER_EN (ACPRESENT). In this case, the signal SMC_ADAPTER_EN will act as the same as PM_PWRBTN_L. In other words, the PM_PWRBTN_L is not always a “must" in some situation. It is why we call it “+1" condition. When the 11 prerequisites are met, once you press the power button (PM_PWRBTN_L) or connect a charger to the logic board (SMC_ADAPTER_EN), CPU/PCH will shoot out PM_SLP_S5_L, PM_SLP_S4_L and PM_SLP_S3_L to enable S4, S3 and S0 state power rails.
In most models, Apple does not utilise PM_SLP_S5_L, just feedback this signal to SMC and that is all. PM_SLP_S4_L will enable the S3 state power rails including the memory module power rail. PM_SLP_S3_L will enable the rest S0 state power rails.
