Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Что это за клей \ компаунд?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 03:40
Пришел в ремонт ноут невключайка, проблема банальна - разъём провалился во внутрь.
Все в зоне крепления петель сломано, но эти 4 бобышки держатся чертовски крепко. Причем одна из них едва на 1мм вклеена, но даже её не смог разумным усилием выломать, очень прочно держит. Видно немного оплавленный пластик вокруг, вероятно эта субстанция застывает от нагрева. Что это? где купить? Про красный компаунд в курсе, но этот белый... возможно он застывает при меньшей температуре.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Что это за клей \ компаунд?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 07:34
Обычная эпоксидка, судя по всему...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 11:16
Однозначно нет. Ни по виду ни по свойствам. Скальпелем не режется, скользит. Очень твердое вещество. На красный компаунд сильно похоже.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 50 секунд: ----------
а может это тот самый космофен жидкий пластик? кто им работал?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:49
Тут где-то про материал для зубных пломб писали. Может это он...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 14:30
Протакрил не?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 15:30
Судя по видео в интернете он все же розовый и застывает сам. Хотя вроде как есть термоотверждаемые белые аналоги.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 16:00
MasterVad
Возможно это Kafuter. Он тоже белый и крепкий.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 02:45
Kafuter наверное. Он при застывании сильно греется и даже дымится. Хороший клей, воняет правда сильно..
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 09:44
Да там в районе правой петли оплавлена перегородка, тоесть грели феном, не само оно так разгорелось. А в районе левой петли бонка едва вклеена а держится капец. У этого Kafuter тоже такая дикая адгезия?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:36
Кафутер цепкий дико. Так что это запросто может быть он.
А оплавлено могло быть папиредниками.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 02:08
это не кафутер
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:54
Kafuter A+B люто экзотермично застывает
эпоксидные смолы многие также..
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теплопроводящий герметик/клей/компаунд/etc для большой площади
Котеус
22 янв 2024, 18:59
Kuschkewytsch Taras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
5355
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
4122
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
3674
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
