Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook 14 (X409DL_Rev2.0_UMA) После купания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 16:34
Воды попало немного, но метко прям на шим RT3662AH отгнила нога 28 VIN пробило сдвоенный транзистор ALK29AH.
Шим заменил с донорской платы. Транзистор такой не нашел, аналог не нашел. Просто снял временно соседний. Плата стартует автостартом потребление 520ма прыгает 410ма несколько раз затем падает до 35ма при этом все напряжения поднимаются. Если подключить матрицу то матрица темнеет без изо. После отключения реакции на кнопку нет, а точнее после нажатия кнопки вентилятор начинает бешено вращаться хотя по питаниям есть только дежурка.
Очень сильно греется проц радиатор нагревается за 5 сек до 70 градусов.
Так как пробило верхнее плече сдвоенного транзистора шанс что выжил CPU минимален?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU
Away
10 сен 2022, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xenium w8510, после купания.
в форуме Philips
dimonya
07 окт 2020, 21:06
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Перевод в UMA
ivawka9028
30 авг 2021, 11:21
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) перевод в uma
darmanew
21 янв 2024, 11:42
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 109
