Текущее время: 16 июн 2024, 10:48
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2020, 21:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
uncledim писал(а): какой вообще механизм влияния чипов в канале друг на друга? общих сигналов нет, тогда получается общие настройки? или это следствие работы ECC? Если на ходу зашумить сигнал - то нормально отключается, только один. Так что это видимо особенность процесса инициализации, а не процесса работы.
![](images/spacer.gif) |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2020, 10:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
ilie321Notebook ASUS G752VS Nvidia GTX1070(N17E-G2) USB Flash USB1804.pmf Work ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2020, 11:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55864_1685742096.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27 Наличности на руках: 68.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Piter
ОхотниК писал(а): память деградировала работают таких 20шт, все прекрасно шил стоковый биос, ситуация там лучше, но все равно вылетает Может быть конкретная банка деградировала? Как по итогу протестировать ilie321 писал(а): Hello it will be good to test the card using a nvidia for display как это? ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 32 секунды: ---------- zoidberg писал(а): а на 1950 такая картина сегодня запускал прямо на частоте 2200мгц: прекрасно проходит memfa, но в винде появляются черные квадраты
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2020, 18:48 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zoidberg писал(а): как это? Поставить в первый разьем pci-e карту от Nvidia и подключить к ней дисплей, а во второй pci-e исследуемую карту.
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2020, 22:20 |
suhar777777 писал(а): Nvidia и подключить к ней дисплей, а во второй pci-e исследуемую карту. а далее какие команды использовать?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2020, 13:03 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
Лазил на соседних ветках Нашел такое сообщение про оторванные пятаки на банках памяти viewtopic.php?p=830461#p830461Говорят, что если некоторые цветные пятаки из этого рисунка отсутствуют, то они не нужны. Можно банки памяти и с оторванными пятаками ставить. Главное чтобы не были оторваны "DATA - пятаки" - обозначены серым цветом ![Изображение](https://b.radikal.ru/b15/2012/32/6d056f89a44ct.jpg)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2020, 13:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Gas_man писал(а): "DATA - пятаки" - обозначены серым цветом недокрашены К3 и К12 - VDDQ
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 11:00 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
reanimator321 писал(а): привет, а вы не подскажите для какой цели 2.part1 2.part2 разбиты на 2 ? это 1 образ ? что то у меня собрать его не получилось :( Образ очень большой, наверное ограничение на размер файла было. Все работает, инструкция viewtopic.php?f=48&t=100822&start=150. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Это только у меня, из папки RX580, тест не работает, хотя из папки rx480 работает? Скриншот для примера. Тест так же не работает из папки rx580 и rx590.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 19:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
Crimfell писал(а): Это только у меня, из папки RX580, тест не работает, хотя из папки rx480 работает? Скриншот для примера. Тест так же не работает из папки rx580 и rx590. hello for 580u1 and 590 i found 2 missing files you need to put this files with diskgenius each in his folder with drag and drop maybe it will work after https://www.mediafire.com/file/697iqebj ... g.zip/file
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 22:18 |
tileemon писал(а): Здравствуйте, у кого работает и не лень можете сформировать раздачу образа китайского tservet теста? Просто торрет ссылки внутри архива уже не актуальны а скаченные rar архив поврежден. Спасибо. Все актуально. Ничего не повреждено.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2021, 13:36 |
tileemon писал(а): скаченные rar архив поврежден. Насколько я помню там пожато одной и последних версий Rar и универсальные разархиваторы (типа "unar" на linux) архив не понимают. Специализированным распаковщиком unrar последней версии - распаковалось нормально. Если у вас "архив повреждён" с каким-нибудь универсальным распаковщиком - попробуйте специализированный winrar/unrar актуальной версии.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2021, 17:17 |
muxahuk38 писал(а): Господа ремонтники, как еще можно выявить битые чипы памяти на амд, dmgg i tserver проходит на разных частотах, но в винде при запуске 3д приложений, артефакты или зависание. А с чего взяли что проблема в памяти? "Надежда" что проблема не в ГПУ подсказывает что ЭТО не ГПУ ? Какого рода артефакты - ФОТО ?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2021, 01:20 |
tileemon писал(а): можете сформировать раздачу образа китайского tservet теста Все собрал в одном файле. Кто хочет использовать тест с флешки, то просто восстановите образ usb1804v3.pmf при помощи diskgenius. По крайней мере у меня все работает и без boot-repair-disk-64bit. Ссылка для скачивания usb1804v3.pmf отдельно https://mega.nz/file/iAwQEZIY#HvQFBwXGe ... pVRg6Uw8KU. P.s. Огрмоное спасибо ilie321 за предоставленные файлы и за утилиту в целом. P.p.s. Долго не могу находиться на раздаче.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2021, 22:49 |
Все собрал в одном файле. Кто хочет использовать тест с флешки, то просто восстановите образ usb1804v3.pmf при помощи diskgenius. По крайней мере у меня все работает и без boot-repair-disk-64bit. Ссылка для скачивания usb1804v3.pmf отдельно: Мега: https://mega.nz/file/iAwQEZIY#HvQFBwXGe ... pVRg6Uw8KUGDrive: Зеркало https://drive.google.com/file/d/1pfLO7i ... sp=sharingP.s. Огрмоное спасибо ilie321 за предоставленные файлы и за утилиту в целом. P.p.s. Долго не могу находиться на раздаче. Вроде теперь раздача должна работать.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2021, 12:01 |
muxahuk38 писал(а): Артефакты в виде цветных квадратиков, появляются при майнинге, если убавить стоковые 2000 до 1900 работает нормально, фурмарк проходит на 2ггц по памяти. Мси комбустер 3.5 гига грузит а 5.5 зависает. Думаю что виновен 5 чип, так как даг файл уже 4.05 вроде. Как по мне это "ДЕГРАДАЦИЯ" чипов/банк памяти. Этими (dmgg и tserver) софтами/приложениями такие неисправности не выявляются. Dmgg связи с чипами, а не функциональность самих чипов. Господа - знатоки, поправьте меня если что не так )))
zelenui
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2021, 23:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37837_1610225015.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 00:19 Наличности на руках: 11.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Кривой Рог
Доброго. python3 ./dmgg.py 200000000 32 8 есть результат. Ткните носом где я ошибаюсь. после команды ./tserver - boardtest = memfa и Nano memfa.log окно пустое. Заливаю этот usb1804v3.pmf ![Изображение](https://a.radikal.ru/a00/2101/08/d15ed4b50112.jpg) ![Изображение](https://a.radikal.ru/a40/2101/98/64daba3f5134.jpg) ![Изображение](https://c.radikal.ru/c43/2101/a1/ba33adf71aa8.jpg) перейти в папку cd /home/sh просмотр содержимого ls выбрать нужную cd 470 Пример: установите chA0 на 1 ГГц и проверьте его на наличие ошибок: ./agt -mcchannel = A0 ./agt - mem = 1000 ./tserver - boardtest = memfa Nano memfa.log покажет результаты для A0 на частоте 1000 МГц.
