Текущее время: 07 ноя 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 08:17
Привет
М.Плата GiGabyte GA-G41M-ES2L
Проверял
CPU-OK
ЮЖ-ОК
Север-ОК
КЗ не обнаружено
Прошивка - ОК
Замена DDR - CPU - Без полезно
Плата не снимает RESET ПОСТ КОД: 00
Осталось только КЛОКЕР
RTM875T-587
Аналог поискал но не нашел !
Чем можно заменит RTM875T-587 ?
 Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 09:54
datacode писал(а):
Север-ОК
-CPURST снимает север. В сою очередь SIO снимает -PFMRST1 с севера.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ----------
Если на пост карте висит RESET (-PCIRST) - первым делом смотреть юг. Наличие питания, снятие -RSMRST, наличие генерации на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:31
PCIRST - периодически каждый 1 секунт
CPU - Жарко после запуска примерно 10 секунт +70С без радиатора
Заменил Клокер RTM875T-587 на RTM875T-531 даже не запустилось (конечно из за КЗ не подходят)
Без клокера запускается но это не вариант ничего работать не будет :-) :-) :-)
ЮМ заменил север тоже
у кого то есть практика с Клокером? RTM875T-587 нет у меня но ест другие заказать через АЛИ
придется долго ждать!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 12:56
RTM875T-587
Это сетевая карта.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:02
dj0n1son писал(а):
RTM875T-587
Это сетевая карта.
может лучше глянуть в схему или в даташит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:31
aleksros писал(а):
в даташит?
При вводе в поисковик RTM875T-587 он автоматически предлагает дописать "lan driver download", и перейдя по ссылкам скачивается драйвер. Или поделитесь даташитом для непросвещенных, так сказать для развития.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:46
просвещайтесь ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:00
Каюсь, был не прав. Google подвел.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:22
dj0n1son писал(а):
Это сетевая карта.
:bra_vo: :bra_vo:
))) это Не сетевая карта! Это клокер! просто кто то заменил с аналогом хотелось бы знать какой !
Уже заказ Клокер через АЛИ ! Буду написать результат через 40 дней примерно!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:33
Попробуйте 9LPRS587EGLF viewtopic.php?f=178&t=30705
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:39
Вычитал на зарубежном форуме по ремонту ноутбуков что подходит / взаимозаменяем с RTM875T-587 - ICS9LPRS365 , не знаю насколько актуально, даташит на клок в теме у меня нет, выкладываю datasheet ICS9LPRS365 , сравните - мож подойдет. :-):
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 17:33
Если проц в ресете так быстро греться наверно не должен. Кстати, какой проц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G41M-ES2L (постоянно перегружается)
в форуме Gigabyte
bagyrec
17
4496
26 фев 2019, 20:07
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
5454
28 окт 2019, 00:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
6008
06 дек 2018, 17:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L нет запуска.
в форуме Gigabyte
goscha0104
13 фев 2017, 23:07
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU
в форуме Gigabyte
dak20
2859
16 июн 2020, 20:04
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
