Текущее время: 06 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:29
Подскажите пожалуйста , пробовал кто нибудь менять процессор AMD C-50 на AMD E2-2000 на платформе LA-7072P(Acer aspire One 522), возможна ли такая замена?
Из подобной темы на форуме я узнал об успешной замене с-50 на e-350 на LA-7071P без доп.танцев с бубном
Также тут пишут об успешных заменах cpu подобных c-50
EM1200GBB22GV на EME450GBB22GV на Toshiba C850D-PRK, платформа plabx/csabx
EM1800GBB22GV на EME450GBB22GV на Foxon nT-A3000
В надежде на лучшее, новый cpu E2-2000 EM2000GBB22GV установлен в мастерской.
Мастер сказал мне заранее,что вероятность успеха 0% либо близко к этому
В итоге: плата стартует,пост коды все пробегают и все,процесс загрузки дальше не идет.Картинки нет ни на lvds,vga,hdmi.
Думаю что в биос нет поддержки нового cpu.Заранее дамп сделал.
Планирую, каким-то образом, добавить эту поддержку в биос.
Помогите советом, куда копать? или расстроиться и вернуть все как было?
Заранее Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 23:03
память какая стоит? 1333 нужно для EM2000GBB22GV, ну и 9 ват против 18, не знаю как система питания будет работать, да и зря вы затеяли такой эксперимент
cpuid разный, разбирать биос, смотреть поддержку если нет добавить
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 23:43
Память разную пробовал 1333,1600.Разных объемов
Биос разобрал в phoenixtool.К сожалению, ничего полезного для себя там найти не смог.Штудирую мануал по разбору биоса
В стоке C-50 грелся до 75С.Вообще система охл. совсем никуда не годиться.Замена термопрокладки на медную пластину дало результат в -15С.
Планировал полностью переделать сист.охл. Но это дело десятое пока что.
За советы Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:13
Ура товарищи!!!
После кучи проб и ошибок я практически победил...
После добавления id нового гпу (0210 0898) в биос картинка появилась.
bios пишет только : Unknown CPU 1750Mhz
Может кто подскажет, что добавить для названия cpu?
Заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:38
id cpu нужно добавить
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:01
Подскажите,где можно найти id cpu?
Собственно необходимы цифры для добавления в биос.
Самостоятельные поиски пока безуспешны...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:52
Demitrylam
Я уже делал подобное - https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... of-E2-2000
Еще актуально?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 21:41
DeathBringer
Добрый день, у меня такая же загвоздка, не могли бы вы помочь?
Acer AO522, стоковый ЦПУ - AMD C-50, собираюсь поставить туда Е2-2000. Человек с прямыми паяльными руками есть, говорит сделает без проблем. Но вот проблема с биосом.
Я так понимаю надо обновить микрокоды не только CPU, но и GPU ?
BIN файл биоса есть (модифицированный с открытыми вкладками Advanced и Power).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 23:54
DeathBringer Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой на Lenovo C245 с штатным процессором E-1800, и успешно перепаял его на E-2000, но моноблок не заводится.... горид интикатором питания, но старта нет( Можете помочь оживить товарища?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:51
guar33 писал(а):
cpuid разный
пост код есть,значит проц уже заработал,осталось видео))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ao522 (P0VE6 la-7072p rev 1.0) обновление bios
alekcey5303
19 май 2018, 11:06
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
AndreySol
28 окт 2018, 13:21
AndreySol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3922
19 сен 2022, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000
niken
16
4028
02 май 2020, 19:05
niken Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boris_k77, orfey777, Shaigy и гости: 118
