Текущее время: 17 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: MSI Armor RX570 4GB замена памяти
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 11:02
В данной видеокарте тест (dmgg.py) показывает неисправность памяти Elpida W4032babg-70-F. Можно ли ее заменить на Samsung k4g41325fe-hc28?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX570 4GB замена памяти
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 12:58
прямо всей?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 13:48
5/6 и 7/8
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 14:25
самсунг (по небольшому личному опыту) "чужие" тайминги тянет, карта при такой замене наверняка оживет и пройдет все тесты, но разгонный "потанцевал" наверняка упадет
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 17:49
Ясно, попробую
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 04:15
как пересадка памяти? удачно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 12:05
В понедельник буду делать
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 01:26
Карта определяет по первому чипу что за память установлена. Если карту подключить как основную и в биосе не будет поддержки, то зависнет на посте 2А. Как вторая определится с ! ошибкой. Удобнее заранее прошить биос, а потом менять память. Самсунг hc28 7Гбит/сек не самый быстрый, но работать будет.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 23:53
Снимите ЭТИ ваши злосчастные 5,6,7,8 банки, перекатайте и всуньте обратно - вероятность успеха высока (если сядут ровно). Хотите удостоверится в том, что они живые - качайте на шарах (2 раза минимум и после каждых качелей - тест). Не получилось - меняйте на гнуса.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 13:17
Замена проходит. Был такой нюанс, припаянная неисправная микросхема в паре 7/8 при тесте dmgg.py еще выдавала ошибку в паре 5/6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx570 armor 4gb
amkwca
27 дек 2021, 00:42
amkwca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx570 armor 4gb не работают кулера
Doom59
2950
26 ноя 2019, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 ARMOR -
TheMArcos
2155
17 сен 2020, 05:34
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb
Sergey183
26
9713
05 ноя 2020, 08:03
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 Armor - падает VDDCI
pEEp
3966
04 ноя 2021, 01:07
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boltsevice и гости: 89
