Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Asrock Z68M/USB3 Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:16
Asrock Z68M/USB3 Нет старта помогите с boardview или схемой. Дежурные питания есть. При первом нажатии на кнопку включения куллера все начинают крутиться на секунду и потом циклическая перезагрузка на пару раз потом все глухо. На одном из форумов наткнулся на подобную проблему добавляю фото с того обсуждения. Она там пишет что замкнул сток и исток и у него такие замеры как показано на фото. У меня не так, вместо 0,52в у меня всегда 3,3в а вместо 5в у меня 0
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z68M/USB3 Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:31
интересно, как на замкнутых контактах может на одном быть 0,52, а на другом 3,3 вольта?..
а как насчет питаний во включенном состоянии? на процессоре все питания поднимаются?
если все питания поднимаются - обратите внимание на asm1083, они очень часто вылетали на этих моделях. я бы снял его в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:46
Попробовал снять asm1083 результат не изменился
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:54
то есть снять легче чем измерить напряжения? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 09:25
Да я что-то сглупил. Сделаю все замеры по новой и отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z68m-pro3m не отключается
в форуме ASRock
ivaning
29 окт 2020, 13:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual
в форуме ASRock
Lost code
22 ноя 2019, 01:16
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 17:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 880gxh/usb3 нет питания CPU
в форуме ASRock
slava_oz
22 июн 2020, 16:30
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу] BoardViewer \ схему ASRock h55m/usb3
в форуме ASRock
Platina
20 сен 2020, 20:21
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_A5 и гости: 10
