Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подскажите по обозначениям
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 12:23
Здравствуйте. Ремонтником не являюсь, хочу узнать для общего развития так сказать.
Что значат следующие обозначения примитивным языком:
1) EDP-Continous.
2) EDP-Peak это пиковое нормальное состояние, что-то типо при максимальной нагрузке, или то значение которое лучше не допускать?
3) OCP.
4) NVVDD.
5) NVVDDS.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по обозначениям
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 12:14
Для общего развития полезно научиться пользоваться поиском в Интернете.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 12:44
mia писал(а):
Низко кланяюсь за такой подробный ответ. Что бы я без вас делал то.
П.с. или отвечайте либо проходите мимо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:38
c EDP не сталкивался.
OCP - часто Over Current Protection.
Аббревиатуры NVVDD/NVVDDS раскаладываются - чипов "NV"idia питания (VDD).
Аббревиатура VDD имеет замороченное происхождение -
"The microcontrollers has lots of mosfets inside of them. To make run a mosfet you should apply some voltages to its pins."
VDD= 'Voltage Drain Drain' - то что подключается к Drain.
Суффиксы и префиксы вокруг VDD добавляют чуть ли не от балды по моему впечатлению. Поэтому что значит суффикс S - сказать сложно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 21:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чуть добавлю: это не стандарты, как таковые.
Ну само EDP, VSS, VDD и OCP если только.
Поэтому, лучше в контексте, применительно к конкретной схеме.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 23:40
Схема ZGQ. Видекарта.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 23:49
Поясните в свою очередь аббревиатуру ZGQ. Сколько видеокартами занимаюсь - о таком не слышал)
А лучше более ясно - схема какой видеокарты.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Понял, видимо речь о видеокарте в ноутбуке ZGQ, вопрос об аббреиватуре снят
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 10:54
Схема ноутбука на базе ZGQ. Интересует что значат сокращение в этой схеме в разделе видеокарты. Относительно 1070.
На самом деле меня интересуют эти значия на базе ZGX, но таких схем я не нашёл. Но и ZGQ пойдёт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 12:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
EDP тут не интерфейс, а electrical design power (или что-то такое, например в интеловской утилите для разгона есть обозначение edp/current limit). Peak - может непродолжительно выдавать такую мощность. При значении OCP идёт отключение по перегрузке.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:31
Тут я не соглашусь наверное, т.к. исходя из моих замеров Peak - это пиковая нагрузка в норме, т.е. продолжительное время.
Вопрос считаю закрытым.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:56
Надо не считать, а закрыть тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям
Kant
21 июн 2015, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать микросхему по обозначениям
hotab5
18 фев 2019, 18:33
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus G10S Подскажите что за матрица установлена
SnakeSPB
05 дек 2016, 08:47
lambert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
