Текущее время: 01 июн 2024, 17:52
Boglen
Заголовок сообщения: X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7 Добавлено: 08 янв 2021, 15:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Доброго дня, коллеги.
Пришел на ремонт сабж с проблемой - нет изо.
Распаял постку. Посты пробегают и останавливаются на b6, или b7. В составе проц AM5000IBJ44HM и видео 216-0841009.
Кто-то натыкался на этот аппарат? По посту и потреблению больше похоже на видео, так как перед остановкой потребление доходит до 0.7-0.8А, а потом падает до 0.48 и дальше статично. Читал, что на этой мамке в UMA перевести можно снятием видика, но не хочется его снимать, так как с процом тоже могут быть проблемы. Может у кого опыт есть. Снятие питальника с видео ничего не дает - вообще пара постов пробегает и все.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7 Добавлено: 08 янв 2021, 17:02 |
Boglen писал(а): В составе проц AM5000IBJ44HM Для диагностики погреть - иногда помогает...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7 Добавлено: 09 янв 2021, 14:58 |
Много. А на официальные доки пофигу, мне ли вам объяснять :) У меня вон плата от GL702VMK - аж две темы в нашем уютненьком. Пост 63-64 - DXE INIT, все говорили, что проц. А оказалось видео отбитое с угла. Давно как-то видел, что на B6 B7 висит на десктопах, когда видеопамять дохлая. Бюджет у клиента маленький, поэтому не хочется пока сидеть и кидать туда-сюда видео с процами. Вот и обращаюсь, может у кого опыт был.
Если на этой плате снять питальник видео, кстати, вообще два поста пробегает и все. С другой стороны, зашил прошивку от X552EA, там вообще дискретки нету. Что-то мне подсказывает, что в сторону комбайна копать нужно. Тем более все леды загораются.
