Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: ATX БП EPS-750, нет никаких напряжений кроме PS-On и дежурки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 17:34
Кз по 12, 5 и 3.3в нет. Дежурка 5в. Ps on 3.4в
При включении дергается куллер, а иногда даже включается на пару секунд и напряжения на выходе стабильные.
Заменил почти все электролиты, проверил силовые диоды - целые, транзисторы не в кз ( не выпаивал).
Проверил обычные диоды.
Схемы нет. Шим контроллер (cu6808x ) китайский ,супервайзер (ST9S313DAG) тоже, даташита не нашел.
Кто-то чинил похожие БП? С таким дефектом. Где копать, подскажите опытные мастера :)
Вложение:
Вложение:
Твой дом там, где спокойны твои мысли.
 Заголовок сообщения: Re: ATX БП EPS-750, нет никаких напряжений кроме PS-On и дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:31
Тщательно осмотрите пайки на предмет микротрещин. Не все мощные блоки питания включаются без одновременной нагрузки по всем каналам выходных напряжений.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:56
Выход -12 как реализован.Если кз нет по выходам и между ними,то запускать в обход супервизора.Смотреть выходн. напряж. и делать выводы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
в форуме Dell
mamin_computershik
1626
19 сен 2023, 10:00
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k454c (rev:2.1) нет напряжений кроме дежурки
voichuk
15 ноя 2015, 23:56
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS
greyfox
13
1587
26 июл 2023, 13:43
greyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB) Нет никаких напряжений на плате.
Uzer44
3374
27 май 2017, 02:17
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
