Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: MSI Z170-A PRO КЗ на 3vsb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:16
Привет!
Делаю "первые шаги".
Материнка MSI Z170-A PRO rev. 1.1.
Схему не нашел, есть только борд от такой же модели, но ревизии 2.1, похоже но с другой разводкой.
Процессор и планка памяти не вставлены в материнку.
Вызвонил КЗ на 3vsb, сопротивление 0,5 ома. Притом, SIO_3VA есть и GS7133 делает из 5в 3,40 вольта, на кнопке 3,30 вольта есть.
Накрутил лабораторник на 3 вольта и подал на pin2 JTPM1 (3vsb), корпус прижал крокодилом на гайке VGA.
Напряжение на лабораторнике падает до 1в, потребление 3000ма.
Греется слабо только кристалл z170-rh и вокруг него теплое. Больше на плате ничего теплого не нащупывается.
Выбрызгал банку заморозки, определить разморажывается ли что.то в обвязке раньше кристалла - не получилось. Медленно размораживается, не понятно откуда. Кристалл размораживался тоже медленно, но первым.
- z170-rh? он?
- Может, накрутить лабораторник напрчением, чтоб было каких нибудь 2.8 вольт? Я не знаю как правильно делать, напряжение ставить 3 вольта и добавлять ток на лабораторнике, или крутить напряжение пока не будет 3в?
Спасибо!
Boaerview уже есть на форуме (который не он, но похож):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=346&p=700583&hilit=%2A7971%2A#p700583
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z170-A PRO КЗ на 3vsb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 20:04
oleksandrp писал(а):
Схему не нашел
Схему можно смотреть из MS-7971----7978 , все похожие, КЗ на 3vsb искать трудно, расходится по всей плате, снимать надо формирователь (GS7133) и можно ЛБП (до 3в и поднимать ток,тут еще какой ЛБП), только желательно знать историю м.пл. ,если меняли мсх. BGA и остались слипшиеся шары то можно спалить дорожки ,а по нагреву и не заметить(пока дым не пойдет).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 20:21
А то, что кристалл чипсета греется, может означать, что кз на самом чипсете?
Я поднял коротко до 5а, блок показал 1,7в 5100ма. Кристалл очень сильно нагрелся, я сразу выключил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 20:23
писец пришел к мосту в гости. под замену. на этой модели это очень частая неисправность.
в дополнение - можете перепроверить, измерив сопротивления по остальным питаниям хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH нет 3VSB
в форуме MSI
KontykYT
1166
15 янв 2025, 16:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
2953
15 фев 2021, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.
в форуме MSI
den2
14
2404
31 мар 2024, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 12:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-K Rev.1.01 кз по 3.3vsb
в форуме Asus
vova_w810i
10 июн 2018, 21:42
